Дисплей E-Ink для Raspberry Pi Pico v1 2,13” / 250×122 / SPI
Используйте дисплей E-Ink для Raspberry Pi Pico для вывода текста, показаний датчиков и отрисовки простых картинок. Диагональ экрана 2,13 дюйма с разрешением 250×122 пикселей. Дисплей выполнен по технологии электронных чернил E-Ink, а это значит он хранит изображение после отключения!
Дисплейный модуль выполнен в форм-факторе Pico Shield и идеально подходит для платформ Raspberry Pi Pico.
На роль контроллера для работы с дисплеем рассмотрим платформу Raspbeery Pi Pico.
Инструкция по сборке
- Установите Raspberry Pi Pico сверху на контактные колодки платы с дисплейным модулем. Для правильности коммуникации воспользуйтесь меткой USB-порта на плате дисплея.
- Переверните полученный сет дисплеем вверх, а затем подключите к компьютеру по USB. Для коммуникации используйте кабель micro-USB.
Отобразим демонстрацию работы дисплея. Для работы примера скачайте и установите библиотеку amperka_pico_eink_2n13in.
После прошивки Raspberry Pi Pico, на дисплее отобразится приветствующий текст.
Дисплей
Дисплейный модуль выполнен по технологии E-Ink с диагональю 2,13 дюйма и разрешением 250×122 пикселей. Изображение выводится в чёрно-белом формате без промежуточных градаций. У каждого пикселя есть только два состояния: включён и выключен. При обновлении изображения на экране происходит несколько циклов мерцания — не пугайтесь, это нормальное поведение дисплеев E-Ink.
Контактные колодки
Дисплейный модуль подключается к контроллерам форм-фактора Raspberry Pi Pico через две параллельных контактных колодки на 20 пинов. Все подробности коммуникации и задействованные контакты читайте в разделе распиновка.
Преобразователь питания RT9193-33
Понижающий DC-DC преобразователь RT9193-33 обеспечивает питание дисплея и другой логики на плате. Диапазон входного напряжения 5 В. Выходное напряжение 3,3 В с максимальным выходным током 300 мА.
Принципиальная и монтажная схема
- Модель: Waveshare Pico-ePaper-2.13 V1 (SKU 19406)
- Совместимость: контроллеры Raspberry Pi Pico
- Диагональ: 2,13 дюйма
- Разрешение: 250×122
- Технология дисплея: E-Ink
- Количество цветов: чёрно-белый
- Интерфейс дисплея: SPI
- Полное время обновления: 2 с
- Напряжение питания: 3,3–5 В
- Видимая область экрана: 48,6×23,7 мм
- Размеры дисплейного модуля: 65×30,5×11,8 мм
- Дисплей E-Ink для Raspberry Pi Pico v1 2,13” в магазине.
