Понижающий преобразователь DC-DC TPS54540 (Zelo-модуль): инструкция, примеры применения и документация
Используйте эффективный DC-DC преобразователь на чипе TPS54540 для получения пиниженного напряжения при повышенном источнике питания. Например модуль поможет безопасно запитать светодиодные модули, DC-моторы или сервоприводы от различных источников питания до 40 В. Максимальное выходное напряжение 25 В с током до 5 А.
DC-DC преобразователь TPS54540 предусмотрен для получения пиниженного напряжения при повышенном источнике питания. Например модуль поможет безопасно запитать светодиодные модули, DC-моторы или сервоприводы от различных источников питания до 40 В.
Рассмотрим пример использования источника питания на 12 В от которого нужно запитать коллекторный мотор на 9 В.
Порядок действий
- Подключите источник питания с повышенным напряжением к входным контактам преобразователя.
- Подключите мультиметр к выходным контактам преобразователя.
- Включите преобразователь — установите переключатель в режим
ON.
- Установите потенциометром с помощью отвётки нужное выходное напряжение. В нашем случае установим напряжение 9 вольт.
Не подключайте нагрузку к преобразователю, пока не установите подходящее напряжения с помощью потенциометра. Номильное напряжения нагрузки смотрите в документации или харакетристиках на конкретную нагрузку.
- Подключите нагрузку к выходным контактам преобразователя. В нашем случае коллекторный мотор на 9 вольт.
Мотор должен вращаться в штатном режиме со своим номинальным напряжением.
Преобразователь TPS54540
За преобразования напряжения отвечает чип TPS54540. Модуль принимает напряжение с входного клеммника и выдаёт пониженное напряжение на выходной клеммник. Диапазон входного напряжения от 4,5 до 40 вольт. Выходное напряжение от 0,8 до 25 В с максимальным выходным током 5 А.
Переключатель ON/OFF
За включения и отключение устройства, а точнее за состояния питания на клеммнике выходного напряжения, отвечает тумблер с двумя положениями:
- ON — модуль включён. На выходном клеммник есть напряжение.
- OFF — модуль отключен. На выходном клеммнике нет напряжения.
Клеммник входного напряжения
Входное напряжение подключается к модулю через клеммник INPUT. Диапазон входного напряжение от 5 до 40 В.
| Vin | Входное напряжение (+) | Подключите к плюсу источника питания. |
| GND | Входное напряжение (−) | Подключите к минусу источника питания. |
Клеммник выходного напряжения
Выходное напряжение подключается к модулю через клеммник OUTPUT. Диапазон входного напряжение от 0 до 25 В, которое регулируется потенциометром.
| Vout | Выходное напряжение (+) | Подключите к плюсу нагрузки. |
| GND | Выходное напряжение (−) | Подключите к минусу нагрузки. |
Регулятор выходного напряжения
Выходное напряжение можно регулировать с помощью потенциометра VOUT, подстраивая его небольшой отвёрткой.
- Преобразователь DC-DC: TPS54540
- КПД: до 90%
- Частота модуляции напряжения: 100–2500 кГц
- Входное напряжение: 4,5–40 В
- Выходное напряжение: 0,8–25 В (регулируется потенциометром)
- Максимальный выходной ток: 5 А
- Размеры: 66×45×10,6 мм
