Power Bank v1 (5 В, 2000 мА·ч)
Power Bank автономного питания для ботов, охранных систем и электронных тайников.
На плате расположен литий-ионный аккумулятор, схема заряда батареи и DC-DC преобразователь. Power Bank позволит вашему устройству отвязаться от розетки и стать портативным.
Новая версия модуля
  • Вторая ревизия модуля. Мы улучшили схему и обновили контролер заряда батареи. А также добавили JST-разъём для отключения аккумулятора от платы Power Bank.
Power Bank выдаёт стабильные 5 В, поэтому для питания платформ Arduino, подключите его непосредственно к контактам 5V и GND.
Аналогичный процесс подключения с платой Iskra JS.
Защита от перегрузки
В аккумулятор встроена защита от перегрузки — если ток превысит 900 мА, сработает контур предохранителя и устройство выключится. Существует два способа возобновления работы устройства: простой и сложный.
Простой способ
Подключите Power Bank к зарядному устройству — это сбросит блокировку. Если это не помогло, то придётся переходить к более сложному варианту.
Сложный способ
  1. Положите перед собой Power Bank, индикаторами вверх.
  2. Подключите Power Bank к устройству зарядки, должен загореться оранжевый индикатор.
  3. Переведите переключатель питания в положение ON, должны загореться красный и зелёный индикаторы.
  4. Возьмите соединительный провод «папа-папа» и одним концом коснитесь контакта 5V.
  5. Другим концом провода коснитесь положительного контакта аккумулятора.
  6. Через секунду уберите провод от контакта аккумулятора.
Данный процесс должен возобновить аккумулятор из режима блокировки.
Включатель/выключатель модуля
За включения и отключение устройства, а точнее за состояния напряжения на выходном клеммнике, отвечает тумблер с двумя положениями:
  • ON — модуль включён. Устройство отдаёт 5 вольт на линию питания.
  • OFF — модуль отключен. Устройство не выдаёт 5 вольт на линию питания.
Имя светодиода Назначение
Индикатор выходного напряжения. Горит когда на выходном клеммнике присутствует напряжение, не горит — отсутствует. Режим выбирается механическим микропереключателем.
Индикатор зарядки. После подключения micro-USB кабеля к модулю, индикатор загорается и будет гореть до тех пор, пока аккумулятор не зарядится. Погасший светодиод служит индикатором окончания зарядки.
Индикатор разряженного аккумулятора. В случае разряда или просадки напряжения на Li-Ion аккумуляторе, индикатор загорается красным цветом и служит сигналом к установке Power Bank на зарядку. Даже при горящем индикаторе Power Bank продолжает работать и не выключается.
Разъём зарядки micro-USB
USB порт для зарядки аккумулятора. Для зарядки батареи используйте кабель USB (A — Micro USB) с зарядником на 5 вольт.
Контроллер заряда батареи
За состояние батареи отвечает контролер заряда MCP73833. Микросхема отслеживает напряжение батареи и заряжает её необходимым током и напряжением при подачи питания на micro-USB порт.
Повышающий DC-DC преобразователь
Li-Ion аккумулятор на плате выдаёт напряжение от 3,7 до 4,2 вольт. Повышающий DC-DC регулятор LM27313 преобразует напряжение с аккумулятора до точных 5 вольт с максимальным выходным током 600 мА.
Клеммник выходного напряжения
Винтовой клеммник для подключения нагрузки:
  • 5V — выходное напряжение DC-DC преобразователя. Соедините с пином 5V управляющей платформы.
  • GND — общая земля. Соедините с пином GND.
  • Тип аккумулятора: Li-Ion (литий-ионный)
  • Контроллер заряда: MCP73833
  • Повышающий DC-DC: LM27313
  • Напряжение заряда: 5 В через micro-USB
  • Выходное напряжение: 5 В через клеммник
  • Максимальный выходной ток: до 600 мА
  • Ёмкость аккумулятора: 2000 мА·ч
  • Габариты: 55×53 мм
