Power Bank v2 (5 В, 2000 мА·ч): документация, схема подключения и примеры работы
Power Bank автономного питания для ботов, охранных систем и электронных тайников.
На плате расположен литий-ионный аккумулятор, схема заряда батареи и DC-DC преобразователь. Power Bank позволит вашему устройству отвязаться от розетки и стать портативным.
Предыдущая версии модуля
  • Первая ревизия модуля. Отличается менее качественным контролером заряда и отсутсвтием JST-разъёма для отключения аккумулятора от платы Power Bank.
Power Bank выдаёт стабильные 5 В, поэтому для питания платформ Arduino, подключите его непосредственно к контактам 5V и GND.
Аналогичный процесс подключения с платой Iskra JS.
Защита от перегрузки
В аккумулятор встроена защита от перегрузки — если ток превысит 900 мА, сработает контур предохранителя и устройство выключится. Подключите Power Bank к зарядному устройству — это сбросит блокировку.
Включатель/выключатель модуля
За включения и отключение устройства, а точнее за состояния напряжения на выходном клеммнике, отвечает тумблер с двумя положениями:
  • ON — модуль включён. Устройство отдаёт 5 вольт на линию питания.
  • OFF — модуль отключен. Устройство не выдаёт 5 вольт на линию питания.
Имя светодиода Назначение
Индикатор выходного напряжения. Горит когда на выходном клеммнике присутствует напряжение, не горит — отсутствует. Режим выбирается механическим микропереключателем.
Индикатор зарядки. После подключения micro-USB кабеля к модулю, индикатор загорается и будет гореть до тех пор, пока аккумулятор не зарядится. Погасший светодиод служит индикатором окончания зарядки.
Индикатор разряженного аккумулятора. В случае разряда или просадки напряжения на Li-Ion аккумуляторе, индикатор загорается красным цветом и служит сигналом к установке Power Bank на зарядку. Даже при горящем индикаторе Power Bank продолжает работать и не выключается.
Разъём зарядки micro-USB
USB порт для зарядки аккумулятора. Для зарядки батареи используйте кабель USB (A — Micro USB) с зарядником на 5 вольт.
Контроллер заряда батареи
За состояние батареи отвечает контролер заряда BQ24090. Микросхема отслеживает напряжение батареи и заряжает её необходимым током и напряжением при подачи питания на micro-USB порт.
Повышающий DC-DC преобразователь
Li-Ion аккумулятор на плате выдаёт напряжение от 3,7 до 4,2 вольт. Повышающий DC-DC регулятор LM27313 преобразует напряжение с аккумулятора до точных 5 вольт с максимальным выходным током 600 мА.
Клеммник выходного напряжения
Винтовой клеммник для подключения нагрузки:
  • 5V — выходное напряжение DC-DC преобразователя. Соедините с пином 5V управляющей платформы.
  • GND — общая земля. Соедините с пином GND.
  • Тип аккумулятора: Li-Ion (литий-ионный)
  • Контроллер заряда: BQ24090
  • Повышающий DC-DC: LM27313
  • Напряжение заряда: 5 В через micro-USB
  • Выходное напряжение: 5 В через клеммник
  • Максимальный выходной ток: до 600 мА
  • Ёмкость аккумулятора: 2000 мА·ч
  • Габариты: 55×53 мм
