Аналоговый вывод звука (PWM-Audio)
Из коробки звук транслируется через HDMI. Кроме этого можно назначить вывод звука через пины GPIO с помощью ШИМ. Для этого нужно собрать простую схему для обвязки из резисторов на 150 и 270 Ом, электролитических конденсаторов на 10 мкФ и керамических конденсаторов на 10 нФ. Собрать схему проще всего на Bredboard-e, но при необходимости можно распаять схему на протобордах. После сборки и подключения, нужно добавить в конец файла config.txt пару строк настройки вывода звука через аналоговые пины.
dtparam=audio=on
dtoverlay=pwm-2chan,pin=18,func=2,pin2=13,func2=4
Теперь перезагрузив плату достаточно нажать правой кнопкой мыши пиктограммку настройки звука на рабочем столе Rasbian OS и выбрать аналоговый источник воспроизведения.
