Цифровые часы Arduino
Спроектировать и собрать электронные часы не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Помимо подключения энергонезависимого модуля часов реального времени, необходимо продумать как задавать текущее время. В нашем примере часы и минуты настраиваются с помощью четырёхкнопочного модуля: верхний ряд добавляет значения, нижний — уменьшает.
Видеоинструкция
Возьмите часы реального времени и вставьте в средний верхний слот. Вставьте батарейку CR1225 в держатель на лицевой панели модуля.
Переверните Quad Display на 180 градусов и вставьте в центральный и правый слоты нижнего ряда.
Поверните четырёхкнопочную клавиатуру на 90 градусов против часовой стрелки и вставьте в правый верхний слот.
Если у вас старый модуль семисегментного индикатора (у него всего три ноги и расположены они слева), схема сборки устройства, скетч и библиотеки будут отличаться. Мы выложили их ниже, в ответах на часто задаваемые вопросы.
digital-watchSPI.ino
// библиотека для работы I²C
#include <Wire.h>
// библиотека для работы с часами реального времени
#include "TroykaRTC.h"
#include <QuadDisplay2.h>
QuadDisplay qd(10);
// пины к которым подключены кнопки
#define BUTTON_PIN_1 0
#define BUTTON_PIN_2 1
#define BUTTON_PIN_3 4
#define BUTTON_PIN_4 5
// создаём объект для работы с часами реального времени
RTC clock;
  // инициализация дисплея
  qd.begin();
  // инициализация часов
  clock.begin();
  // метод установки времени и даты в модуль вручную
  // clock.set(10,25,45,27,07,2005,THURSDAY);
  // метод установки времени и даты автоматически при компиляции
  clock.set(__TIMESTAMP__);
  // запрашиваем данные с часов
  clock.read();
  // считываем показания часов и минут в переменные
  int hour = clock.getHour();
  int minute = clock.getMinute();
  // выводим время на дисплей
  qd.displayTime(hour, minute);
  // считываем состояние пина
  int buttonState1 = digitalRead(BUTTON_PIN_1);
  int buttonState2 = digitalRead(BUTTON_PIN_2);
  int buttonState3 = digitalRead(BUTTON_PIN_3);
  int buttonState4 = digitalRead(BUTTON_PIN_4);
  // в зависимости от состояние кнопок
  // увеличиваем / уменьшаем часы и минуты
  if (!buttonState1) {
    clock.setHour(hour + 1);
    delay(300);
  } else if (!buttonState2) {
    clock.setHour(hour - 1);
    delay(300);
  } else if (!buttonState3) {
    clock.setMinute(minute - 1);
    delay(300);
  } else if (!buttonState4) {
    clock.setMinute(minute + 1);
    delay(300);
Что дальше?
Часто задаваемые вопросы
Да, модуль можно использовать, но скетч, библиотеки и схема сборки отличаются.
Вставьте QuadDisplay в правый нижний слот
digital-watch.ino
#include <Wire.h>
#include <QuadDisplay.h>
// номер цифрового пина дисплея
#define DISPLAY_PIN A0
RTC clock;
  clock.begin();
  clock.read();
  displayTime(DISPLAY_PIN, hour, minute);
    delay(300);
    delay(300);
    delay(300);
    delay(300);
  delay(300);
Скачайте и установите библиотеку для работы с «трёхногим» дисплеем.
