GPS-трекер
Собери простой GPS-трекер, чтобы записывать свои путешествия и выкладывать их на Google Maps. Твои координаты и скорость будут определяться приёмником спутниковой навигации и раз в пять секунд записываться на microSD с помощью картридера. Запись трека включается и выключается светодиодной кнопкой.
Данные сохраняются в электронную таблицу dataGPS.csv, формат которой соответствует требованиям сервиса Google My Maps.
Видеоинструкция
Переверните приёмник GPS/GLONASS на 180 градусов и вставьте в правый верхний слот.
Поверните светодиодную кнопку на 90 градусов против часовой стрелки и вставьте в правый нижний слот. Светодиод модуля будет загораться при включении записи.
Переверните картридер и вставьте его в нижний средний слот. Не забудьте отформатировать microSD карту в FAT32.
Импорт данных
Скопируйте файл dataGPS.csv с microSD на свой компьютер.
Зайдите на сервис Google My Maps и нажмите кнопку + создать новую карту в верхнем левом углу экрана.
Откроется карта со слоем, на который можно нанести собственные метки.
Нажмите кнопку импорт и выберите сохранённый файл dataGPS.csv
Укажите колонку таблицы с координатами — это столбец с названием Coordinates. Трекер пишет сначала широту, затем долготу.
Выберите данные, которые будут отображаться как названия маркеров. Вы можете выбрать дату и время создания метки, координаты метки или текущую скорость.
Трек готов. Расшарьте свою карту и поделитесь маршрутами путешествий с друзьями.
gps-tracker.ino
// библиотека для работы с устройствами по SPI
#include <SPI.h>
// библиотека для работы с SD-картой
#include <SD.h>
// библиотека для работы с GPS устройством
#include <TroykaGPS.h>
// создаём объект класса GPS и передаём в него объект Serial1
GPS gps(Serial1);
// пин светодиода
#define LED_PIN           A0
// пин кнопки
#define BUTTON_PIN        13
// пин CS micro-sd карты
#define CHIP_SELECT_PIN   9
// интервал времени записи данных на карту
#define INTERVAL          5000
// задаём размер массива для времени, даты, широты и долготы
#define MAX_SIZE_MASS 16
char time[MAX_SIZE_MASS];
// состояние записи
bool stateRec = false;
// запоминает текущее время
long startMillis = millis();
  Serial.begin(115200);
//  while (!Serial) {
  // открываем Serial-соединение с GPS-модулем
  Serial1.begin(115200);
  // устанавливаем светодиод в режим выхода
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  // устанавливаем кнопку в режим входа
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  // выводим информацию об инициализации в Serial-порт
  // инициализируем SD-карту
  while (!SD.begin(CHIP_SELECT_PIN)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
  // выводим информацию в Serial-порт
  Serial.println("Card initialized");
  // создаём объект dataFile класса File для работы с файлами
  File dataFile = SD.open("dataGPS.csv", FILE_WRITE);
  // если файл существует
  if (dataFile) {
    // записываем название будущих данных на карту памяти
    dataFile.println("Time, Coordinates, Speed");
    // закрываем файл
    dataFile.close();
    Serial.println("Save OK");
    Serial.println("Error opening test.csv");
  // Фиксируем нажатие кнопки
  if (!digitalRead(BUTTON_PIN)) {
    // меняем состояние «запись» / «не запись» на карту памяти
    stateRec = !stateRec;
    // меняем состояние светодиода индикации
    digitalWrite(LED_PIN, stateRec);
  // если пришли данные с gps-модуля
  if (gps.available()) {
    // считываем данные и парсим
    gps.readParsing();
    // проверяем состояние GPS-модуля
    switch(gps.getState()) {
      // всё OK
      case GPS_OK:
        Serial.println("GPS is OK");
        // если прошёл заданный интервал времени
        if (millis() - startMillis > INTERVAL && stateRec) {
          // сохраняем данные на карту памяти
          saveSD();
          // запоминаем текущее время
        break;
      // ошибка данных
      case GPS_ERROR_DATA:
        Serial.println("GPS error data");
        break;
      // нет соединение со спутниками
      case GPS_ERROR_SAT:
        Serial.println("GPS no connect to satellites");
        break;
// функция сохарение данных на карту памяти
void saveSD() {
  // если файл существует и открылся
  if (dataFile) {
    // считывает текущее время
    gps.getTime(time, MAX_SIZE_MASS);
    // записываем время на карту памяти
    dataFile.print("\"");
    dataFile.print(time);
    dataFile.print(",");
    // считываем и записывае координаты широты и долготы на карту памяти
    dataFile.print(gps.getLatitudeBase10(), 6);
    dataFile.print(gps.getLongitudeBase10(), 6);
    dataFile.print(gps.getSpeedKm());
    dataFile.println("km/h");
    dataFile.close();
Что дальше?
В машине трекер работает от встроеной USB-розетки. Если хотите сделать его более автономным, используйте Power Shield или аккумулятор «крона».
Хотите собрать другой девайс? Выберите будущее устройство из списка проектов на Slot Shield.
Часто задаваемые вопросы
