«Саймон говорит…»
Увлекательная электронная игра, направленная на развитие и тренировку памяти. Игроку предстоит последовательно повторять случайные комбинации загорающихся кнопок. Чем длиннее цепочка — тем больше счёт на экране устройства.
Видеоинструкция
- две красные и одна синяя светодиодные кнопки
Перед следующими шагами переверните Slot Shield на 180 градусов
Вставьте три модуля светодиодных кнопок в верхние слоты, повернув их на 90 градусов против часовой стрелки.
Поверните модуль зуммера на 180 градусов и вставьте в левый нижний слот.
Вставьте четырёхразрядный индикатор в оставшиеся пустыми слоты.
Если у вас старый модуль семисегментного индикатора (у него всего три ноги и расположены они слева), схема сборки устройства, скетч и библиотеки будут отличаться. Мы выложили их ниже, в ответах на часто задаваемые вопросы.
- SimonSays.ino
// Подключаем библиотеку для работы с дисплеем #include <QuadDisplay2.h> // ноты для мелодии #define NOTE_C3 131 #define NOTE_CS3 139 #define NOTE_D3 147 #define NOTE_DS3 156 #define NOTE_E3 165 #define NOTE_F3 175 #define NOTE_FS3 185 #define NOTE_G3 196 #define NOTE_GS3 208 #define NOTE_A3 220 #define NOTE_AS3 233 #define NOTE_B3 247 #define NOTE_C4 262 #define NOTE_CS4 277 #define NOTE_D4 294 #define NOTE_DS4 311 #define NOTE_E4 330 #define NOTE_F4 349 #define NOTE_FS4 370 #define NOTE_G4 392 #define NOTE_GS4 415 #define NOTE_A4 440 #define NOTE_AS4 466 #define NOTE_B4 494 #define NOTE_C5 523 // номер цифрового пина пищалки #define BUZZER_PIN 2 // номера цифровых пинов кнопок #define BUTTON_1 13 #define BUTTON_2 12 #define BUTTON_3 11 // номера цифровых пинов светодиодов #define LED_1 A0 #define LED_2 A1 #define LED_3 A3 // зерно для генератора случайных чисел #define ANALOG_PIN_FOR_RND A5 // создаём объект класса QuadDisplay и передаём номера пинов CS, DI и ⎍ QuadDisplay qd(3, SDA, 6); // массив мелодии при загрузке программы int startTune[] = {NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_G4, NOTE_F4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4}; // массив длительности нот для мелодии при старте int durationStartTune[] = {100, 200, 100, 200, 100, 400, 100, 100, 100, 100, 200, 100, 500}; // массив мелодии при выигрыше int gameWin[] = {NOTE_C4, NOTE_C4, NOTE_G4, NOTE_C5, NOTE_G4, NOTE_C5}; // массив длительности нот для мелодии при выигрыше int durationGameWin[] = {100, 100, 100, 300, 100, 300}; // присваиваем ноту для каждого светодиода int ledBeep[] = {NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_B3}; // массив кнопок int button[] = {BUTTON_1, BUTTON_2, BUTTON_3}; // массив светодиодов int ledPin[] = {LED_1, LED_2, LED_3}; // переменная для хранения очков int score = 0; // массив случайно сгенерированых нажатий int randomArray[100]; // массив нажатия кнопок int inputArray[100]; void setup() { // инициализация диплея qd.begin(); // назначаем пины светодиодов и кнопок в режиме выхода for (int i = 0; i < 3; i++) { pinMode(ledPin[i], OUTPUT); pinMode(button[i], INPUT); } // функция для генерации случайных чисел randomSeed(analogRead(ANALOG_PIN_FOR_RND)); for (int thisNote = 0; thisNote < 13; thisNote++) { // играем следующую ноту tone(BUZZER_PIN, startTune[thisNote], durationStartTune[thisNote]); // в зависимости от итерации цикла, включаем светодиоды if (thisNote == 0 || thisNote == 2 || thisNote == 4 || thisNote == 6) { digitalWrite(ledPin[0], HIGH); } else if (thisNote == 1 || thisNote == 3 || thisNote == 5 || thisNote == 7 || thisNote == 9 || thisNote == 11) { digitalWrite(ledPin[1], HIGH); } else if (thisNote == 8 || thisNote == 12) { digitalWrite(ledPin[2], HIGH); } else if (thisNote == 10) { digitalWrite(ledPin[3], HIGH); } delay(durationStartTune[thisNote]); // гасим все светодиоды allLedWrite(LOW); // задержка между нотами delay(25); } // ждём 1 секунду перед началом первого уровня delay(1000); } void loop() { for (int y = 0; y <= 99; y++) { // отображаем на дисплее текущее количество очков qd.displayInt(score); // зажигаем все светодиоды allLedWrite(HIGH); // победная мелодия for (int thisNote = 0; thisNote < 6; thisNote ++) { // играем следующую ноту tone(BUZZER_PIN, gameWin[thisNote], durationGameWin[thisNote]); delay(durationGameWin[thisNote]); // задержка между нотами delay(25); } // гасим все светодиоды allLedWrite(LOW); delay(1000); // переход на новый уровень for (int i = score; i <= score; i++) { // генерируем массив случайных чисел в диапазоне от 0 до 2 randomArray[i] = random(0, 3); // зажигаем по очереди случайный светодиод for (int j = 0; j <= score; j++) { showLed(randomArray[j]); } } waitPressButton(); } } // функция включения или отключение всех светодиодов void allLedWrite(bool state) { for (int i = 0; i < 3; i++) { digitalWrite(ledPin[i], state); } } // зажигаем светодиод на определённый период void showLed(int led) { // зажигаем выбранный светодиод digitalWrite(ledPin[led], HIGH); // подаём звуковой сигнал о нажатом светодиоде tone(BUZZER_PIN, ledBeep[led], 100); delay(400); // гасим выбранный светодиод digitalWrite(ledPin[led], LOW); delay(100); } void waitPressButton() { int i = 0; // пока количество нажатий на кнопки не превысило количество очков while (i <= score) { for (int j = 0; j < 3; j++) { // вызываем функцию считывания каждой кнопки по номеру if (buttonIsPressed(j, i)) { ++i; } } } delay(500); // увеличиваем текущее количество очков на единицу score++; } bool buttonIsPressed(int currentButton, int currentScore) { bool result = false; // если клавиша нажата if (!digitalRead(button[currentButton])) { // зажигаем светодиод, нажатой кнопки digitalWrite(ledPin[currentButton], HIGH); // подаём звуковой сигнал о нажатом светодиоде tone(BUZZER_PIN, ledBeep[currentButton], 100); delay(200); // гасим светодиод, нажатой кнопки digitalWrite(ledPin[currentButton], LOW); // присваиваем массиву кода кнопок, текущий номер кнопки inputArray[currentScore] = currentButton; delay(250); // если текущая нажатая клавиша не совпадает со случайно сгенерированной if (inputArray[currentScore] != randomArray[currentScore]) { // нажата не правильная кнопка, вызываем функцию проигрыша fail(); } // кнопка была нажата верно result = true; } // возвращаем результат return result; } void fail() { for (int y = 0; y <= 2; y++) { // зажигаем все светодиоды allLedWrite(HIGH); // издаём звуковой сигнал tone(BUZZER_PIN, NOTE_G3, 300); delay(200); // гасим все светодиоды allLedWrite(LOW); // издаём звуковой сигнал tone(BUZZER_PIN, NOTE_C3, 300); delay(200); } delay(500); // присваиваем переменной score значение «−1» // это будет сброс и игра начнётся сначала score = -1; }
Что дальше?
FAQ
Где скачать и как установить библиотеки
Да, модуль можно использовать, но скетч, библиотеки и схема сборки отличаются.
- simon-says.ino
// Подключаем библиотеку для работы с дисплеем #include <QuadDisplay.h> // ноты для мелодии #define NOTE_C3 131 #define NOTE_CS3 139 #define NOTE_D3 147 #define NOTE_DS3 156 #define NOTE_E3 165 #define NOTE_F3 175 #define NOTE_FS3 185 #define NOTE_G3 196 #define NOTE_GS3 208 #define NOTE_A3 220 #define NOTE_AS3 233 #define NOTE_B3 247 #define NOTE_C4 262 #define NOTE_CS4 277 #define NOTE_D4 294 #define NOTE_DS4 311 #define NOTE_E4 330 #define NOTE_F4 349 #define NOTE_FS4 370 #define NOTE_G4 392 #define NOTE_GS4 415 #define NOTE_A4 440 #define NOTE_AS4 466 #define NOTE_B4 494 #define NOTE_C5 523 // номер цифрового пина пищалки #define BUZZER_PIN 2 // номер цифрового пина дисплея #define DISPLAY_PIN 0 // номера цифровых пинов кнопок #define BUTTON_1 13 #define BUTTON_2 12 #define BUTTON_3 11 // номера цифровых пинов светодиодов #define LED_1 A0 #define LED_2 A1 #define LED_3 A3 // зерно для генератора случайных чисел #define ANALOG_PIN_FOR_RND A5 // массив мелодии при загрузке программы int startTune[] = {NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_G4, NOTE_F4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4}; // массив длительности нот для мелодии при старте int durationStartTune[] = {100, 200, 100, 200, 100, 400, 100, 100, 100, 100, 200, 100, 500}; // массив мелодии при выигрыше int gameWin[] = {NOTE_C4, NOTE_C4, NOTE_G4, NOTE_C5, NOTE_G4, NOTE_C5}; // массив длительности нот для мелодии при выигрыше int durationGameWin[] = {100, 100, 100, 300, 100, 300}; // присваиваем ноту для каждого светодиода int ledBeep[] = {NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_B3}; // массив кнопок int button[] = {BUTTON_1, BUTTON_2, BUTTON_3}; // массив светодиодов int ledPin[] = {LED_1, LED_2, LED_3}; // переменная для хранения очков int score = 0; // массив случайно сгенерированых нажатий int randomArray[100]; // массив нажатия кнопок int inputArray[100]; void setup() { // назначаем пины светодиодов и кнопок в режиме выхода for (int i = 0; i < 3; i++) { pinMode(ledPin[i], OUTPUT); pinMode(button[i], INPUT); } // функция для генерации случайных чисел randomSeed(analogRead(ANALOG_PIN_FOR_RND)); for (int thisNote = 0; thisNote < 13; thisNote++) { // играем следующую ноту tone(BUZZER_PIN, startTune[thisNote], durationStartTune[thisNote]); // в зависимости от итерации цикла, включаем светодиоды if (thisNote == 0 || thisNote == 2 || thisNote == 4 || thisNote == 6) { digitalWrite(ledPin[0], HIGH); } else if (thisNote == 1 || thisNote == 3 || thisNote == 5 || thisNote == 7 || thisNote == 9 || thisNote == 11) { digitalWrite(ledPin[1], HIGH); } else if (thisNote == 8 || thisNote == 12) { digitalWrite(ledPin[2], HIGH); } else if (thisNote == 10) { digitalWrite(ledPin[3], HIGH); } delay(durationStartTune[thisNote]); // гасим все светодиоды allLedWrite(LOW); // задержка между нотами delay(25); } // ждём 1 секунду перед началом первого уровня delay(1000); } void loop() { for (int y = 0; y <= 99; y++) { // отображаем на дисплее текущее количество очков displayInt(DISPLAY_PIN, score); // зажигаем все светодиоды allLedWrite(HIGH); // победная мелодия for (int thisNote = 0; thisNote < 6; thisNote ++) { // играем следующую ноту tone(BUZZER_PIN, gameWin[thisNote], durationGameWin[thisNote]); delay(durationGameWin[thisNote]); // задержка между нотами delay(25); } // гасим все светодиоды allLedWrite(LOW); delay(1000); // переход на новый уровень for (int i = score; i <= score; i++) { // генерируем массив случайных чисел в диапазоне от 0 до 2 randomArray[i] = random(0, 3); // зажигаем по очереди случайный светодиод for (int j = 0; j <= score; j++) { showLed(randomArray[j]); } } waitPressButton(); } } // функция включения или отключение всех светодиодов void allLedWrite(bool state) { for (int i = 0; i < 3; i++) { digitalWrite(ledPin[i], state); } } // зажигаем светодиод на определённый период void showLed(int led) { // зажигаем выбранный светодиод digitalWrite(ledPin[led], HIGH); // подаём звуковой сигнал о нажатом светодиоде tone(BUZZER_PIN, ledBeep[led], 100); delay(400); // гасим выбранный светодиод digitalWrite(ledPin[led], LOW); delay(100); } void waitPressButton() { int i = 0; // пока количество нажатий на кнопки не превысило количество очков while (i <= score) { for (int j = 0; j < 3; j++) { // вызываем функцию считывания каждой кнопки по номеру if (buttonIsPressed(j, i)) { ++i; } } } delay(500); // увеличиваем текущее количество очков на единицу score++; } bool buttonIsPressed(int currentButton, int currentScore) { bool result = false; // если клавиша нажата if (!digitalRead(button[currentButton])) { // зажигаем светодиод, нажатой кнопки digitalWrite(ledPin[currentButton], HIGH); // подаём звуковой сигнал о нажатом светодиоде tone(BUZZER_PIN, ledBeep[currentButton], 100); delay(200); // гасим светодиод, нажатой кнопки digitalWrite(ledPin[currentButton], LOW); // присваиваем массиву кода кнопок, текущий номер кнопки inputArray[currentScore] = currentButton; delay(250); // если текущая нажатая клавиша не совпадает со случайно сгенерированной if (inputArray[currentScore] != randomArray[currentScore]) { // нажата не правильная кнопка, вызываем функцию проигрыша fail(); } // кнопка была нажата верно result = true; } // возвращаем результат return result; } void fail() { for (int y = 0; y <= 2; y++) { // зажигаем все светодиоды allLedWrite(HIGH); // издаём звуковой сигнал tone(BUZZER_PIN, NOTE_G3, 300); delay(200); // гасим все светодиоды allLedWrite(LOW); // издаём звуковой сигнал tone(BUZZER_PIN, NOTE_C3, 300); delay(200); } delay(500); // присваиваем переменной score значение «−1» // это будет сброс и игра начнётся сначала score = -1; }
Скачайте и установите библиотеку для работы с «трёхногим» дисплеем.
