Аналоговый датчик линии
Аналоговый датчик линии, в отличие от цифрового, видит не только чёрную и белую поверхность, но и найдёт все оттенки серого.
Закрепите пару таких сенсоров внизу мобильной платформы, и ваш робот станет участником соревнований езды по линии или робосумо. Датчик линии также позволит роботу увидеть пропасть и спасёт от падения со стола.
Пример для Arduino
Проверим датчик в действии с платформами Arduino. На выходе сенсора аналоговый сигнал. Для быстрого и удобного подключения используйте Troyka Shield.
Код программы
analog-line-sensor.ino
// пин датчика линии
#define SENSOR_LINE_PIN A0
// определяем напряжение питания Vcc — 5 В или 3.3 В
#define VOLTAGE 5.0
// переменная для хранения значения аналогового сигнала в вольтах
float v;
  // считываем показания с датчика, вычисляем уровень напряжения
  int reading = analogRead(SENSOR_LINE_PIN);
  v = (float)reading * VOLTAGE / 1024.0;
  // выводим показания на экран
  Serial.print("V = ");
  Serial.print(v);
  Serial.println(" volts");
  delay(3000);
После загрузки скетча — откройте монитор Serial-порта. Перемещайте датчик над разными градациями серого и следите за показаниями.
Датчик подключается к управляющей электронике по трём проводам.
  • Земля (G) — Соедините с пином GND микроконтроллера.
  • Питание (V) — Соедините с рабочим напряжением микроконтроллера.
  • Сигнальный (S) — Выход аналогового сигнала датчика. Подключите к аналоговому входу микроконтроллера.
Оптопара TCRT5000
Оптопара TCRT5000 — это собранные в одном корпусе светодиод и фототранзистор. Светодиод излучает свет в инфракрасном диапазоне с длиной волны 950 нм. Световой поток отражается от поверхности и попадает на фототранзистор. Чем светлее поверхность, тем больше отражается света, чем темнее — тем меньше.
Показания датчика также зависят от расстояния сенсора до поверхности. При расстоянии менее 3 миллиметров — перегородка между ИК-излучателем и приёмником мешает транзистору принимать отраженный свет. А при расстоянии более 10 миллиметров — отраженный свет рассеивается и не доходит до приёмника.
Переменный резистор
При повороте подстроечного резистора до упора по часовой стрелке, датчик будет воспринимать границу между черной и белой поверхностями как размытую. А при повороте в обратную сторону — граница для датчика станет резче.
Световая индикация
Когда датчик находится над светлой поверхностью индикаторный светодиод горит, а над тёмной — не горит.
Светодиод позволяет более точно откалибровать датчик. Оттенок серого, над которым он загорается в зависимости от настройки — cчитайте реперной точкой.
  • Чип сенсора: оптопара TCRT5000
  • Напряжение питания: 3.3–5 В
  • Максимальный потребляемый ток: менее 10 мА
