Модуль Wi-Fi ESP8266 (ESP-01): подключение, прошивка и распиновка
Модуль ESP-01 с чипом ESP8266 предназначен для связи устройства с беспроводными сетями по WiFi.
Модуль ESP-01 в проекте «Клавиатурный шпион»
Общие сведения
ESP-01 — плата-модуль WiFi на базе популярного чипсета ESP8266EX. На борту платы находится микросхема Flash-памяти объёмом 2 МБ, чип ESP8266EX, кварцевый резонатор, два индикаторных светодиода и миниатюрная антенна из дорожки на верхнем слое печатной платы в виде змейки. Flash-память необходима для хранения программного обеспечения. При каждом включении питания, ПО автоматически загружается в чип ESP8266EX.
По умолчанию модуль настроен на работу через «AT-команды». Управляющая плата посылает команды — Wi-Fi модуль выполняет соответствующую операцию.
Но внутри чипа ESP8266 прячется целый микроконтроллер, который является самодостаточным устройством. Прошивать модуль можно на разных языках программирования. Но обо всё по порядку.
Работа с AT командами
В стандартной прошивке Wi-Fi модуль общается с управляющей платой через «AT-команды» по протоколу UART.
На всех платах Iskra и Arduino присутствует хотя бы один аппаратный UART — HardwareSerial. Если же по каким то причинам он занят другим устройством, можно воспользоваться программным UART — SoftwareSerial.
HardwareSerial
На управляющей плате Iskra JS и платах Arduino с микроконтроллером ATmega32U4 / ATSAMD21G18 данные по USB и общение через пины 0 и 1 осуществляется через два раздельных UART. Это даёт возможность подключить Wi-Fi модуль к аппаратному UART на пинах 0 и 1.
Список поддерживаемых плат:
Для примера подключим модуль Wi-Fi к платформе Iskra Neo.
Прошейте управляющую платформу кодом ниже.
Код прошивки
- HardwareSerialAT115200.ino
// serial-порт к которому подключён Wi-Fi модуль #define WIFI_SERIAL Serial1 void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе // и передаём скорость 9600 бод Serial.begin(9600); while (!Serial) { // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с Wi-Fi модулем на скорости 115200 бод WIFI_SERIAL.begin(115200); } void loop() { // если приходят данные из Wi-Fi модуля - отправим их в порт компьютера if (WIFI_SERIAL.available()) { Serial.write(WIFI_SERIAL.read()); } // если приходят данные из компьютера - отправим их в Wi-Fi модуль if (Serial.available()) { WIFI_SERIAL.write(Serial.read()); } }
SoftwareSerial
Некоторые платы Arduino, например Uno, прошиваются через пины 0 и 1. Это означает невозможность использовать одновременно прошивку/отладку по USB и общение с Wi-Fi модулем. Решение проблемы — программный UART. Подключите пины TX и RX ESP-модуля к другим контактам управляющей платы и используйте библиотеку SoftwareSerial.
Для примера подключим управляющие пины Wi-Fi модуля TX и RX — на 8 и 9 контакты управляющей платы.
Код прошивки
- SoftwareSerialAT115200.ino
// библиотека для работы программного Serial #include <SoftwareSerial.h> // создаём объект для работы с программным Serial // и передаём ему пины TX и RX SoftwareSerial mySerial(8, 9); // serial-порт к которому подключён Wi-Fi модуль #define WIFI_SERIAL mySerial void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе // и передаём скорость 9600 бод Serial.begin(9600); while (!Serial) { // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с Wi-Fi модулем на скорости 115200 бод WIFI_SERIAL.begin(115200); } void loop() { // если приходят данные из Wi-Fi модуля - отправим их в порт компьютера if (WIFI_SERIAL.available()) { Serial.write(WIFI_SERIAL.read()); } // если приходят данные из компьютера - отправим их в Wi-Fi модуль if (Serial.available()) { WIFI_SERIAL.write(Serial.read()); } }
HardwareSerial Mega
На платах форм-фактора Arduino Mega 2560 аппаратный UART, который отвечает за передачу данных через пины 1 и 0, отвечает также за передачу по USB. Это означает невозможность использовать одновременно UART для коммуникации с Wi-Fi модулем и отладки по USB.
Но на платах такого форм-фактора есть ещё дополнительно три аппаратных UART:
- Serial1: пины
19(RX1)и18(TX1); - Serial2: пины
17(RX2)и16(TX2); - Serial3: пины
15(RX3)и14(TX3).
Подключите Wi-Fi модуль к объекту Serial1 на пины 18 и 19 на примере платы Mega 2560
Код прошивки
Рассмотрим несколько примеров по работе с «AT-командами»
Тестовая команда «AT»
Откройте монитор порта. Настройте скорость соединения — 9600 бод. Конец строки — NL & CR. Введите команду AT и нажмите «Отправить». Это — базовая команда для проверки работы Wi-Fi модуля.
В ответ получим «OK»:
Если ответа нет или появляются непонятные символы — проверьте правильность подключения и настройки скорости обмена данными.
Настройка режима работы
Wi-Fi модуль умеет работать в трёх режимах:
- Режим точки доступа
- Режим клиента
- Смешанный режим
Переведём чип в смешанный режим командой:
AT+CWMODE_DEF=3
После установки модуль должен ответить «OK»:
В отличие от аппаратного UART (HardwareSerial), за работу программного UART (SoftwareSerial) отвечает микроконтроллер, который назначает другие пины в режим работы RX и TX, соответственно и данные которые приходят от Wi-Fi модуля обрабатывает сам микроконтроллер во время программы. По умолчанию скорость общения Troyka Wi-Fi равна 115200, что значительно выше чем позволяет библиотека SoftwareSerial. В итоге часть информации которая приходит с Wi-Fi модуля будет утеряна. Если вы используете плату с HardwareSerial подключением модуля можете пропустить пункт настройки скорости и сразу перейти к дальнейшей работе с модулем.
AT установка скорости общения
Для корректной работы с большими объемами необходимо понизить скорость соединения модуля и микроконтроллера. Для этого используйте «AT-команду»:
AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0
После проделанной операции, измените скорость программного UART в скетче программы и прошейте плату.
- SoftwareSerialAT9600.ino
// библиотека для работы программного Serial #include <SoftwareSerial.h> // создаём объект для работы с программным Serial // и передаём ему пины TX и RX SoftwareSerial mySerial(8, 9); // serial-порт к которому подключён Wi-Fi модуль #define WIFI_SERIAL mySerial void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе // и передаём скорость 9600 бод Serial.begin(9600); while (!Serial) { // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с Wi-Fi модулем на скорости 9600 бод WIFI_SERIAL.begin(9600); } void loop() { // если приходят данные из Wi-Fi модуля - отправим их в порт компьютера if (WIFI_SERIAL.available()) { Serial.write(WIFI_SERIAL.read()); } // если приходят данные из компьютера - отправим их в Wi-Fi модуль if (Serial.available()) { WIFI_SERIAL.write(Serial.read()); } }
По итогу программный UART успеет обработать каждый пришедший байт с Wi-Fi модуля.
AT сканирование WI-FI сетей
Откройте Serial-порт и отправьте на модуль «AT-команду» для сканирования всех доступных Wi-Fi сетей:
AT+CWLAP
При наличии доступных WI-FI сетей в ответ получим сообщение:
AT+CWLAP +CWLAP:(0,"AI-THINKER_03842B",-65,"62:01:94:03:84:2b",1,1,-40) +CWLAP:(3,"PiRExternal",-90,"f0:29:29:26:b8:31",1,-12,0) +CWLAP:(3,"PiRGroup",-84,"44:ad:d9:87:c8:f0",1,-4,0) +CWLAP:(4,"corp.Catherine.ru",-82,"f8:1a:67:4c:bf:59",2,10,0) +CWLAP:(3,"PiRGroup",-87,"f0:29:29:26:b8:30",1,-11,0) +CWLAP:(3,"Amperka",-44,"6c:3b:6b:ff:0f:4d",6,8,0) +CWLAP:(3,"SEC_LinkShare_ddd43e",-79,"d0:66:7b:08:93:dd",6,23,0) +CWLAP:(3,"DIT_AMPP",-82,"1c:b9:c4:25:13:68",1,32767,0) +CWLAP:(3,"MZPK",-89,"24:a2:e1:eb:5d:08",11,-16,0) +CWLAP:(0,"Arduino-Yun-B4218AF05F28",-62,"b4:21:8a:f0:5f:28",11,25,0) +CWLAP:(3,"PiRExternal",-85,"44:ad:d9:87:c8:f1",1,-4,0) OK
Для продолжение работы используйте перечень «AT-команд»
Wi-Fi модуль как самостоятельный контроллер
ESP-01 (ESP8266) — очень умный модуль. Внутри чипа прячется целый микроконтроллер, который можно программировать на языке C++ через Arduino IDE и JavaScript через Espruino Web IDE.
Настройка железа
Ввиду отсутствия у платформы ESP-01 собственного USB-порта, понижающего преобразователя и отсутствия толерантности к 5 вольтам, подключите её к компьютеру, используя один из перечисленных способов:
- через платформу Arduino Uno
- через USB-Serial адаптер
Схема через Arduino Uno
Для сборки программатора понадобится:
- Резистор 220 Ом 3 шт.
- Резистор 2,2 кОм 1 шт.
- Резистор 1 кОм 1 шт.
- Соберите схему, представленную ниже.
- Переведите модуль в режим программирования:
Необходимо каждый раз выполнять перед прошивкой модуля.
- Отключите питание от модуля;
- Подключите пин
0кGND— фиолетовый провод к земле; - Подключите модуль к питанию;
- Притяните пин
0к3.3V— фиолетовый провод через резистор к питанию.
- Железо готово, приступайте к программной части.
Схема через USB-Serial адаптер
- Подключите пин
- Притяните пин
Программирование на C++
- Для начала работы с платформой ESP на языке C++ скачайте и установите на компьютер интегрированную среду разработки Arduino IDE.
- По умолчанию среда программирования настроена только на AVR-платы. Для платформы ESP-01 добавьте в менеджере плат поддержку платформ на модуле ESP8266.
- В пункте меню выбирайте
Generic ESP8266 Module.
После выполненных действий модуль ESP-01 готов к программированию через Arduino IDE.
Подробности о функциях и методах работы ESP-01 (ESP8266) на языке C++ читайте на ESP8266 Arduino Cores.
Программирование на JavaScript
- Для старта с платформой ESP-01 на языке JavaScript скачайте и установите интегрированную среду разработки Espruino Web IDE.
После выполненных действий модуль ESP-01 готов к программированию через Espruino Web IDE.
Подробнее о функциях и методах работы ESP8266 на языке JavaScript читайте на Espruino.
Восстановление стандартной АТ-прошивки
После программирования платформы в режиме самостоятельного контроллера может понадобиться восстановить на модуле стандартную AT-прошивку. Для этого необходимо воспользоваться утилитой Flash Download Tool.
Чип ESP8266EX
Чип ESP8266 — выполнен по технологии SoC (англ. System-on-a-Chip — система на кристалле). В основе кристалла входит процессор семейства Xtensa — 32-х битный Tensilica L106 с частой 80 МГц с ультранизким энергопотреблением, радиочастотный трансивер с физическим уровнем WiFi IEEE 802.11 b/g/ и блоки памяти SRAM. Мощности процессорного ядра хватает для работы сложных пользовательских приложений и цифровой сигнальной обработки.
Программное приложение пользователя должно храниться на внешней микросхеме Flash-памяти и загружаться в ESP8266EX через один из доступных интерфейсов (SPI, UART, SDIO и др.) каждый раз в момент включения питания системы.
Чип ESP8266 не содержит в себе Flash-память и многих других компонентов для пользовательского старта. Микросхема является основой на базе которой выпускаются модули с необходимой периферией, например ESP-01.
| LED | Индикаторный светодиод подключённый к цифровому пину 1 |
| POWER | Индикатор питание на модуле |
- 3.3V: Вывод питания модуля. Потребляемый ток не менее 250 мА.
- GND: Выводы земли.
Пины ввода/вывода
В отличии от большинства плат Arduino, родным напряжением платформы ESP-01 является 3,3 В, а не 5 В. Выходы для логической единицы выдают 3,3 В, а в режиме входа ожидают принимать не более 3,3 В. Большее напряжение может повредить модуль!
- Цифровые входы/выходы: 4 пина;
0–3
Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В. Максимальный ток выхода — 12 мА. К контактам подключены подтягивающие резисторы, которые по умолчанию выключены, но могут быть включены программно. - ШИМ: 4 пина;
0–3
Позволяет выводить аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала. Разрядность ШИМ – 10 бит. - UART: пины
3(RX)и3(TX)
Используется для коммуникации модуля Wi-Fi с компьютером или другими устройствами по интерфейсуUART.
- Модуль: ESP-01 с чипом ESP8266EX
- Выходной интерфейс: UART
- Объём Flash-памяти: 2 МБ
- Беспроводной интерфейс: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
- Режимы работы:
- Клиент (STA)
- Точка доступа (AP)
- Клиент + Точка доступа (STA + AP)
- Напряжение питания: 3,3 В
- Потребляемый ток: до 250 мА
- Габариты: 25×15 мм
В режиме контроллера
- Тактовая частота: 80 МГц
- Портов ввода-вывода всего: 4
- Портов с ШИМ (Программный): 4
- Разрядность ШИМ: по умолчанию 10 бит
- Максимальный ток с пина или на пин: 12 мА
