Arduino Dock R2
Arduino Dock R2 добавит миникомпьютеру Onion Omega2 сопроцессор программируемый через Arduino IDE.
- Подключите Onion Omega2 сверху на Arduino Dock.
Контакты подключения Onion Omega2
Контакты для подключения одноплатника Omega2.
GPIO-пины Onion Omega2
Пины ввода/вывода одноплатника с шагом 2,54 миллиметра. Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В.
Контактная колодка также служит для подключения дополнительных плат расширения — например OLED Expansion или Servo Expansion
Разъём Micro-USB
Omega2 питается строго от 3,3 вольт. Но благодаря встроенному понижающему DC-DC преобразователю на док-станции, смело подавайте питания 5 вольт через разъём Micro-USB.
Понижающий DC-DC преобразователь
DC-DC преобразователь AP3417C с выходом 3,3 вольта, обеспечивает питание одноплатника через разъём Micro-USB от 5 вольт. Максимальный выходной ток составляет 1 А.
Разъём USB
Разъём в формате USB-A для подключения внешних USB-устройств, например WEB-камера или внешняя звуковая карта.
Кнопка сброса Onion Omega2
Кнопка сброса выполняет две функции:
- При кратковременном нажатии выполняется ручной перезапуск операционной системы — аналог кнопки
RESETобычного компьютера. - При удержании кнопки более 10 секунд — миникомпьютер сбрасывается до заводских настроек.
Микроконтроллер ATmega328
На борту Arduino Dock R2 расположен 8-битный микроконтроллер семейства AVR — ATmega328P.
GPIO-пины ATmega328
Пины ввода/вывода сопроцессора ATmega328 выполнены в стандартном форм-факторе Arduino R3. Для пинов ATmega328 логический уровень единицы — 5 В, нуля — 0 В.
Форм-фактор Arduino даёт возможность подключения к платформе стандартных шилдов для Arduino.
Пин Vin не рассчитан на напряжение более 5 вольт в отличии от Arduino. Это важно при установке дополнительных шилдов с двойным контуром питания — например Motor Shield или Multiservo Shield.
Кнопка сброса ATmega328
Кнопка сброса служит для ручного перезапуска микроконтроллера ATmega328.
- Сопроцессор: микроконтроллер ATmega328
- Напряжение питания: 5 вольт через разъём micro-USB или внешний разъём
- USB-хост: для подключения внешних USB-устройств
- Кнопка сброса Omega2
- Кнопка сброса ATmega328
- Контакты для Onion: 2×16 пина «мама» с шагом 2.0 миллиметра
- Контакты для расширений: 2×15 пина «мама» с шагом 2.54 миллиметра
- Контакты для Arduino расширений: стандатный форм-фактор Arduino R3
