Breadboard Dock
Используйте Breadboard Dock для совместимости Onion Omega2 с макетными платами. Плата расширения также подарит одноплатнику разъём Micro-USB для питания платформы.
  1. Подключите Onion Omega2 сверху на Breadboerd Dock.
  2. Полученный бутерброд установите на макетную плату.
Схема проекта
Запуск управления
  1. Запустите приложение для управления пинами ввода вывода «GPIO Tool». Откроется окно утилиты «GPIO Tool»
  2. Нас интересует цифровой пин 3 — щёлкните по нему.
  3. Вы увидите изменения:
    1. цвет пина: зелёный;
    2. имя рабочего пина: GPIO 3;
    3. поле состояние пина Direction: OUTPUT
    4. текущее состояние пина Value: 0
  4. Измените поле Value с нуля на единицу.Светодиод подключённый к цифровому пину 3 — загорится.
  5. Верните в поле Value значение ноль. Светодиод — потухнет.
Контакты подключения Onion Omega2
Контакты для подключения одноплатника Omega2.
GPIO-пины
Пины ввода/вывода одноплатника Onion Omega 2 с шагом 2,54 миллиметра. Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В.
Разъём Micro-USB
Omega2 питается строго от 3,3 вольт. Но благодаря встроенном регулятору напряжения на док-станции, смело подавайте питания 5 вольт через разъём Micro-USB.
Регулятор напряжения
Понижающий регулятор напряжения LD1117AG33 с выходом 3,3 вольта, обеспечивает питание одноплатника через разъём Micro-USB от 5 вольт. Максимальный выходной ток составляет 1 А.
Кнопка сброса Onion
Кнопка сброса выполняет две функции:
  • При кратковременном нажатии выполняется ручной перезапуск операционной системы — аналог кнопки RESET обычного компьютера.
  • При удержании кнопки более 10 секунд — миникомпьютер сбрасывается до заводских настроек.
  • Напряжение питания: 5 вольт
  • Логические уровни: 3,3 вольта
  • Контакты для Onion: 2×16 пина с шагом 2.0 миллиметра
  • Контакты для макетной платы: 2×16 пина с шагом 2,54 миллиметра
