Troyka Mini IO
Troyka Mini IO — это двухюнитовая плата расширения, которая позволяет подключать к микроконтроллерам формата Arduino Mini большое количество модулей и сенсоров через стандартные трёхпроводные шлейфы. Это позволяет не прибегать к пайке или отдельной макетной плате.
Mini IO предназначена для работы с платами форм-фактора Arduino Mini. Установите микроконтроллер на плату расширения в соответствии с маркировкой пинов.
Тройка-контакты «S-V-G»
Контакты для подключения модулей и сенсоров соединены с линиями управляющей платы следующим образом:
  • сигнал (S) — с соответствующим цифровым или аналоговым пином;
  • питание (V) — с рабочим напряжением;
  • земля (G) — с землёй.
Для подключения доступны:
  • цифровые пины 3, 10, 11, 12 и 13;
  • аналоговые пины А0, А2 и А3.
Из за технического стандарта форм-фактора Troyka-модулей на плате не распаяны пины A1 и 4.
Контакты интерфейса I²C
Контакты для подключения устройств, которые общаются с управляющей электроникой по протоколу I²C / TWI.
Контакты интерфейса UART
Контакты для подключения устройств, поддерживающими последовательный интерфейс обмена данными. Эти же пины используются для прошивки контроллера.
Клеммы питания
Для подключения источника питания служат две винтовые клеммы. Подключите от 5,3 В до 9 В к клемме с пометкой VIN. Минусовая клемма обозначена знаком .
Монтажная площадка
В центре модуля предусмотрены лужённые отверстия для самостоятельной распайки пинов 2 и c 4 по 9. Отдельно выделены контакты для распайки аппаратного интерфейса ICSP.
POV-меч
Чтобы продемонстрировать работу модуля, мы собрали POV строку из 8 светодиодов — на Troyka-модулях и без макетки.
Светодиоды мы подключили к Troyka-контактам, а акселерометр — к контактам I²C для обмена данными одним проводом и вторым к одной из свободных троек UART. Для крепления модулей мы использовали одно- и четырёхюнитовые Pad-ы. Источником питания стал Power Bank.
Исходный код
povdisplay.ino
// библиотека для работы I²C
#include <Wire.h>
#include <TroykaIMU.h>
// задержка между столбцами одного символа
// ширина символа
#define TIMER_COLUMS 3
// задержка между символами
// ширина между символами
#define TIMER_FRAMES 8
// количество светодиодов, высота символа
#define ROW  8
// количество столбцов в символе
#define COL  5
// массив пинов, к которым подключены светодиоды
int pins[] = {3, A3, A2, A0, 13, 12, 11, 10};
// создаём объект для работы с акселерометром
Accelerometer accel;
// переменная для хранения
// направления и величины ускорения по оси Y
float y = 0;
// переменная для хранения кол-во раз
// подряд положительных значений направленного ускорения
int y_pol = 0;
// подряд отрицательных значений направленного ускорения
int y_neg = 0;
// двумерный массив символов
const unsigned char image[][COL] = {
  {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},  // space
  {0x00, 0xF6, 0xF6, 0x00, 0x00},  // !
  {0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00},  // "
  {0x28, 0xFE, 0x28, 0xFE, 0x28},  // #
  {0x00, 0x64, 0xD6, 0x54, 0x08},  // $
  {0xC2, 0xCC, 0x10, 0x26, 0xC6},  // %
  {0x4C, 0xB2, 0x92, 0x6C, 0x0A},  // &
  {0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00},  // '
  {0x00, 0x38, 0x44, 0x38, 0x00},  // )
  {0x00, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00},  // )
  {0x88, 0x50, 0xF8, 0x50, 0x88},  // *
  {0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08},  // +
  {0x00, 0x00, 0x05, 0x06, 0x00},  // ,
  {0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08},  // -
  {0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00},  // .
  {0x02, 0x0C, 0x10, 0x60, 0x80},  // /
  {0x7C, 0x8A, 0x92, 0xA2, 0x7C},  // 0
  {0x00, 0x42, 0xFE, 0x02, 0x00},  // 1
  {0x42, 0x86, 0x8A, 0x92, 0x62},  // 2
  {0x44, 0x82, 0x92, 0x92, 0x6C},  // 3
  {0x10, 0x30, 0x50, 0xFE, 0x10},  // 4
  {0xE4, 0xA2, 0xA2, 0xA2, 0x9C},  // 5
  {0x3C, 0x52, 0x92, 0x92, 0x0C},  // 6
  {0x80, 0x86, 0x98, 0xE0, 0x80},  // 7
  {0x6C, 0x92, 0x92, 0x92, 0x6C},  // 8
  {0x60, 0x92, 0x92, 0x94, 0x78},  // 9
  {0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00},  // :
  {0x00, 0x00, 0x35, 0x36, 0x00},  // ;
  {0x10, 0x28, 0x44, 0x82, 0x00},  // <
  {0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28},  // =
  {0x00, 0x82, 0x44, 0x28, 0x10},  // >
  {0x40, 0x80, 0x8A, 0x90, 0x60},  // ?
  {0x7C, 0x82, 0xBA, 0xBA, 0x62},  // @
  {0x3E, 0x48, 0x88, 0x48, 0x3E},  // A
  {0xFE, 0x92, 0x92, 0x92, 0x6C},  // B
  {0x7C, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44},  // C
  {0xFE, 0x82, 0x82, 0x82, 0x7C},  // D
  {0xFE, 0x92, 0x92, 0x92, 0x82},  // E
  {0xFE, 0x90, 0x90, 0x90, 0x80},  // F
  {0x7C, 0x82, 0x82, 0x8A, 0x4E},  // G
  {0xFE, 0x10, 0x10, 0x10, 0xFE},  // H
  {0x82, 0x82, 0xFE, 0x82, 0x82},  // I
  {0x84, 0x82, 0xFC, 0x80, 0x80},  // J
  {0xFE, 0x10, 0x28, 0x44, 0x82},  // K
  {0xFE, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02},  // L
  {0xFE, 0x40, 0x20, 0x40, 0xFE},  // M
  {0xFE, 0x60, 0x10, 0x0C, 0xFE},  // N
  {0x7C, 0x82, 0x82, 0x82, 0x7C},  // O
  {0xFE, 0x90, 0x90, 0x90, 0x60},  // P
  {0x7C, 0x82, 0x82, 0x86, 0x7E},  // Q
  {0xFE, 0x90, 0x98, 0x94, 0x62},  // R
  {0x64, 0x92, 0x92, 0x92, 0x4C},  // S
  {0x80, 0x80, 0xFE, 0x80, 0x80},  // T
  {0xFC, 0x02, 0x02, 0x02, 0xFC},  // U
  {0xF8, 0x04, 0x02, 0x04, 0xF8},  // V
  {0xFC, 0x02, 0x0C, 0x02, 0xFC},  // W
  {0xC6, 0x28, 0x10, 0x28, 0xC6},  // X
  {0xC0, 0x20, 0x1E, 0x20, 0xC0},  // Y
  {0x86, 0x8A, 0x92, 0xA2, 0xC2},  // Z
  {0x00, 0x00, 0xFE, 0x82, 0x00},  // [
  {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},  // \
  {0x80, 0x60, 0x10, 0x0C, 0x02},  // ]
  {0x20, 0x40, 0x80, 0x40, 0x20},  // ^
  {0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01},  // _
  {0x80, 0x40, 0x20, 0x00, 0x00},  // `
  {0x04, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x1E},  // a
  {0xFE, 0x12, 0x22, 0x22, 0x1C},  // b
  {0x1C, 0x22, 0x22, 0x22, 0x14},  // c
  {0x1C, 0x22, 0x22, 0x12, 0xFE},  // d
  {0x1C, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x18},  // e
  {0x10, 0x7E, 0x90, 0x80, 0x40},  // f
  {0x18, 0x25, 0x25, 0x25, 0x1E},  // g
  {0xFE, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0E},  // h
  {0x00, 0x12, 0x5E, 0x02, 0x00},  // i
  {0x02, 0x01, 0x01, 0x11, 0x5E},  // j
  {0xFE, 0x08, 0x08, 0x14, 0x22},  // k
  {0x00, 0x82, 0xFE, 0x02, 0x00},  // l
  {0x3E, 0x20, 0x1C, 0x20, 0x1E},  // m
  {0x3E, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1E},  // n
  {0x1C, 0x22, 0x22, 0x22, 0x1C},  // o
  {0x3F, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18},  // p
  {0x18, 0x24, 0x24, 0x3F, 0x01},  // q
  {0x3E, 0x10, 0x20, 0x20, 0x10},  // r
  {0x12, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x04},  // s
  {0x00, 0x10, 0x3C, 0x12, 0x04},  // t
  {0x3C, 0x02, 0x02, 0x02, 0x3E},  // u
  {0x30, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x30},  // v
  {0x38, 0x06, 0x18, 0x06, 0x38},  // w
  {0x22, 0x14, 0x08, 0x14, 0x22},  // x
  {0x38, 0x05, 0x05, 0x05, 0x3E},  // y
  {0x22, 0x26, 0x2A, 0x32, 0x22},  // z
  {0x00, 0x10, 0x6C, 0x82, 0x82},  // {
  {0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00},  // |
  {0x82, 0x82, 0x6C, 0x10, 0x00},  // }
  {0x08, 0x10, 0x18, 0x08, 0x10},  // ~
  {0x38, 0x7c, 0x3e, 0x7c, 0x38},  // Love 127
  // инициализация акселерометра
  accel.begin();
  // устанавливаем чувствительность
  accel.setRange(RANGE_2G);
  // устанавливаем пины из массива pins[] в режим выхода
  for (int i = 0; i < ROW; i++) {
    pinMode(pins[i], OUTPUT);
  // гасим все светодиоды
  ledsAllOff();
  // считываем направления и величину ускорения по оси Y
  y = accel.readAY());
  // если ускорение превысило допустимое значение
  // и направлено с права налево
  if (y > 15) {
    y_pol++;
    if (y_pol == 60) {
      y_pol = 0;
      // так как ускорение направлено справа налево
      // выводим буквы в обратном порядке
      // функцией которая их зеркально отражает
      showRL('o');
      showRL('a');
      showRL('i');
      showRL('C');
      delay(10);
    // и направлено с лево на право
  } else if (y < - 15) {
    y_neg++;
    if (y_neg == 60) {
      y_neg = 0;
      // так как ускорение направлено слева направо
      // выводим буквы в обычном порядке
      showLR('C');
      showLR('i');
      showLR('a');
      showLR('o');
      delay(10);
// функция вывода символа слева направо
void showLR(unsigned char c)
  // перебор столбцов матрицы
  for (int i = 0; i < COL; i++) {
    // перебор строк матрицы (светодиодов)
    ledsSet(c, i);
    // задержка задающая ширину символа
    delay(TIMER_COLUMS);
  ledsAllOff();
  // задержка задающая ширину между символами
  delay(TIMER_FRAMES);
// функция вывода символа справа налево
void showRL(unsigned char c)
  for (int i = COL - 1; i >= 0; i--) {
    ledsSet(c, i);
  ledsAllOff();
// функция гасящая все светодиоды
void ledsAllOff()
    digitalWrite(pins[i], LOW);
// функция включения светодиодов в текущем столбце
void ledsSet(unsigned char c, int i)
  for (int j = 0; j < ROW; j++) {
    digitalWrite(pins[j], bitRead(image[c-32][i], j));
Ваш светодиодный меч готов!
