Светодиодная RGB Матрица 64×32
Воспользуйтесь цветной светодиодной панелью для создания рекламы в вашем магазине.
Общие сведения
Светодиодная панель выполнена в пластмассовой рамки. С лицевой стороны расположены 2048 RGB-светодиодов в виде сетки, а с обратной — печатная плата с электронными компонентами.
На рамке корпуса с обратной стороны расположены отверстия под винт М3 для крепления матриц между собой или установкой в корпус.
Матрица фактически разделена на два блока: верхние 16 строк и нижние 16 строк. В верхний блок данные поступают через сигналы R1, G1 и B1, а в нижние — через R2, G2 и B2.
Одновременно светится только одна строка каждого блока. Для полноценного свечения организована развёртка и данные передаются динамически. Фактически в каждом блоке расположен сдвиговый регистр с выбором адреса на строку.
Сигналом LAT сигнализируем, чтобы сдвиговый регистр принял строку данных. Дальше в цикле 16 раз выставляем данные (R1,G1,B1,R2,G2,B2) и запихиваем их низким импульсом CLK. Сразу в оба сдвиговых регистра.
Входами A, B, C, D выбираем строку отображения. А точнее две строки верхнего и нижнего блока.
Сигнал поступает на вход панели, через буферные микросхемы транслируется дальше, к следующим панелям. Попутно сигнал ответвляется и попадает на контроллеры ICN2012, которые уже управляют драйверами DP5020B. Светодиоды соединены в матрицу и соответственно есть горизонтальные и вертикальные линии.
Каждый из драйверов получает как сигнал включения светодиода, так и команду управления его яркостью свечения, так управляются светодиоды.
Примеры работы с Arduino
Примеры с Raspberry Pi
RGB-светодиоды
Матрица состоит из 64×32=2048 RGB светодиодов типоразмера SMD2121.
Сигнальные разъёмы на матрице
На матрице расположены два сигнальных разъёма с интерфейсом «HUB-75».
  • Входной разъём «DATA IN» принимает сигнальные данные с управляющей платформы.
  • Выходной разъём «DATA OUT» проталкивает сигнальные данные. Это позволяет соединять несколько матриц в цепочку (гирлянду).
Вывод Обозначение Описание
1 R1 Сигнал данных красного цвета для верхней половины матрицы
2 G1 Сигнал данных зелёного цвета для верхней половины матрицы
3 B1 Сигнал данных синего цвета для верхней половины матрицы
4 GND Земля
5 R2 Сигнал данных красного цвета для нижней половины матрицы
6 G2 Сигнал данных зелёного цвета для нижней половины матрицы
7 B2 Сигнал данных синего цвета для нижней половины матрицы
8 GND Земля
9 A Выбор адреса строки
10 B Выбор адреса строки
11 C Выбор адреса строки
12 D Выбор адреса строки
13 CLK Тактовый сигнал для согласования скорости передачи
14 LAT Управляющий сигнал защёлки
15 OE Пин контроля отображения свечения всего дисплея
16 GND Земля
Матрица подключается к управляющей платформе через сигнальный 16-пиновый шлейф.
Ключ на разъёме поможет в распиновке и не даст подключить провод другим путём.
Когда шлейф не закручен и расположен прямо — его пины на разъёмах дублируются. А когда шлейф одним концом перегибается его контакты зеркально отражаются.
Разъём питания матрицы
Напряжение подаётся через четыре провода — питание и земля продублированы для увеличения проходящего тока через провода и разъём.
  • VCC — питание матрицы. Подключите к положительному контакту источника питания
  • GND — земля матрицы. Подключите к отрицательному контакту источника питания.
Каждая LED панель питается строго от 5 вольт. При всех включенных RGB-светодиодах — матрица потребляет ток до 4 ампер. Идеально подойдёт блок питания с выходным напряжением 5 вольт и током 5 ампер.
При подключении нескольких матриц соответственно увеличивайте запас по току в N-раз, где N — количество матриц в цепочке.
На модуле матрицы нет встроенного регулятора напряжения. При подаче напряжения более 5 вольт вы убьёте матрицу!
Драйверы светодиодов
Светодиоды подключены через драйверы светодиодов TC5020AP — выходной 16-битный сдвиговый регистр с выходным током 25 мА на канал.
Логические буферы
На плате распаяно два логических преобразователя уровней 74HC245. Буферы обеспечивают согласования логики между управляющей платформой и матрицей.
Дешифраторы
Для выбора строки используется четыре контроллера ICN2012. В микросхему интегрирован дешифратор 74HC138 и четыре сдвоенных P-канальных транзистора 4953.
  • Разрешение: 64×32
  • Цвет: RGB
  • Количество светодиодов «пикселей»: 2048
  • Тип светодиодов: SMD2121
  • Шаг пикселя: 4 мм
  • Номинальное напряжение: 5 В
  • Максимальный ток: до 4 А
  • Интерфейс матрицы: HUB75
  • Структура пикселя: 1R1G1B
  • Режим сканирования: 1/16
  • Яркость: ~1200 кд/м²
  • Углы обзора: 160°
  • Степень защиты: Indoor
  • Габариты: 256×128×15 мм
