Драйвер чипа CH340 USB-Serial
При подключении платформ разработки на базе Arduino к компьютеру, вы связываете между собой два мира: микроконтроллерный и микропроцессорный.
Стандартным интерфейсом плат Arduino на микроконтроллерах ATmega328P является UART, а у современных компьютеров используется USB. Чип USB-UART CH340G служит мостом между микроконтроллером и USB-портом компьютера, который позволяет загружать прошивку в плату, а также передавать между собой данные.
Список поддерживаемых плат
Зачем нужен драйвер?
При подключении любого устройства к USB-порту компьютера необходимо подсказать операционной системе, как с ним общаться. На стороне компьютера таким переводчиком является специальная программа, называемая драйвером. Например, драйвер преобразователя USB-UART работает в режиме эмуляции последовательного COM-порта. Т. е. при подключении вашей платы к компьютеру чип моста с помощью драйвера попросит операционную систему открыть виртуальный COM-порт, через который начнётся общение между платой и ПК.
Каждый производитель делает свои чипы с соответствующими драйверами. К сожалению, не все драйверы предустановлены в операционных системах по умолчанию. Когда нужного драйвера нет, ОС пытается найти его для нового подключённого устройства, не находит, и вместо виртуального COM-порта вы видите надпись «USB 2.0 SERIAL» или «Неизвестное устройство». Для решения проблемы скачайте и установите драйвер для вашей операционной системы.
Установка драйвера
Рассмотрим установку драйвера на примере платы Iskra Uno в операционной системе Windows. С остальными платами ситуация будет аналогичная.
- Подключите плату к компьютеру по USB. Для коммуникации используйте кабель USB (A — B).
- Установите и настройте интегрированную среду разработки Arduino IDE.
- Откройте диспетчер устройств Windows и раскройте вкладку «Порты (COM и LPT)».
- Если во вкладке отображается пункт
USB-SERIAL CH340 (COMx)
— значит, всё получилось, и можно переходить к прошивке платформы. - Если пункта не обнаружено или вкладка «Порты (COM и LPT)» вовсе отсутствует, следуйте дальнейшей инструкции.
- В диспетчере устройств Windows раскройте вкладку «Другие устройства» и найдите пункт
USB2.0-Serial
. - Далее кликните правой кнопкой мыши по пункту
USB 2.0 Serial
и выберите раздел «обновить драйвер». - Выберите пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».
- Укажите путь к директории драйвера и нажмите кнопку «установить». В нашем случае:
- Если всплывёт окно с текстом «Не удалось проверить издателя драйверов», кликните по вкладке «Всё равно установить этот драйвер». По завершении процесса вы должны увидеть сообщение об удачной установке драйвера.
- Откройте повторно вкладку «Порты (COM и LPT)» в диспетчере устройств. Если там отображается пункт
— значит, всё получилось, и теперь можно переходить к прошивке платформы.
- Скачать драйвер CH340
