Arduino MKR Vidor 4000: распиновка, схема подключения и программирование
Arduino MKR Vidor 4000 — платформа для создания проектов IoT и умного дома. Плата может одновременно опрашивать различные датчики, передавать данные по беспроводным технологиям и выводить изображение с камер видеонаблюдения.
На Arduino MKR Vidor 4000 стучит сразу три сердца:
- микроконтроллер Microchip ATSAMD21G18;
- интегральная схема Cyclone 10CL016;
- модуль беспроводной связи U-blox NINA-W102 с чипом ESP32.
Шаг 1
Шаг 2
По умолчанию среда Arduino IDE настроена только на AVR-платы. Для работы с платформой Arduino MKR Vidor 4000 — добавьте в менеджере плат поддержку платформы Arduino Vidor.
Микроконтроллер ATSAMD21G18
Мозгом платформы Arduino MKR Vidor 4000 является 32-разрядный микроконтроллер фирмы Microchip (Atmel) — ATSAMD21G18 с вычислительном ядром ARM Cortex® M0.
Программируемая логическая интегральная схема Cyclone 10LP
Беспроводной модуль Ublox NINA W102
За беспроводную связь отвечает модуль U-blox NINA-W102 со встроенным чипом ESP32 для обмена данными по воздуху в диапазоне 2,4 ГГц по Wi-Fi и Bluetooth. Регулировка выходной мощности обеспечивает оптимальное соотношение между дальностью связи, скоростью передачи данных и энергопотреблением.
Разъём micro-USB
Разъём micro-USB предназначен для прошивки и питания платформы Arduino с помощью компьютера.
Имя светодиода | Назначение |
ON | Индикатор питания. При питании платформы от аккумулятора через JST PH-разъём светодиод ON не горит для экономии питания. |
L | Пользовательский RGB светодиод с общим анодом. Катод красного цвета выведен на 32 пине микроконтроллера, а катоды зелёного и синего — на пинах на интегральной схеме 10LP в отличие от 13 пина на других платформах Arduino. Используйте определение LED_BUILTINС для работы со светодиодом. При задании значения HIGH светодиод включается, при LOW – выключается. |
Разъём подключения аккумулятора
На плате расположен JST PH-разъём (2 pin) для подключения внешних Li-Pol и Li-Ion аккумуляторов.
При одновременном питании платформы от USB и аккумулятора:
- батарея заряжается через контролер заряда BQ24195L до 4,2 вольта.
- светодиод
ON
горит об индикации питания - светодиод
CHRG
горит об индикации заряда батареи
При питании платформы только от аккумулятора:
- батарея не заряжается
- светодиод
ON
Разъём I²C интерфейса
На платформе предусмотрен JST SH-разъём (5 pin) для подключения дополнительных модулей по интерфейсу «I²C». Коннектор включает в себя:
- пины питания —
5V
иGND
- пины шины I²C —
SDA
иSCL
- дополнительный цифровой пин
Регулятор напряжения
Комбинированный понижающий регулятор напряжения EZ6301QI с тремя отдельными модулями:
- Импульсный DC-DC преобразователь с настроенным выходом 3,3 В. Максимальный выходной ток 1,5 А.
- Линейный регулятор напряжения с настроенным выходом 2,5 В. Максимальный выходной ток 300 мА.
- Линейный регулятор напряжения с настроенным выходом 1,2 В. Максимальный выходной ток 300 мА.
Кнопка RESET
Служит для сброса микроконтроллера. Это аналог кнопки RESET
обычного компьютера.
- VIN: Пин для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 5 до 6 вольт.
- 5V: На вывод поступает напряжение 5 В при подключении платы через USB. При питании платформы через пин
VIN
или разъём для внешнего аккумулятора — на пине может быть напряжение в диапазоне от нуля до входного. - VCC: Пин от стабилизатора напряжения с выходом 3,3 вольта и максимальных током 600 мА. Регулятор обеспечивает питание микроконтроллера ATSAMD21G18. В любом варианте питания платформы на пине будет присутствовать 3,3 вольта.
- GND: Выводы земли.
- AREF: Пин для подключения внешнего опорного напряжения АЦП относительно которого происходят аналоговые измерения при использовании функции analogReference() с параметром «EXTERNAL».
В отличие от большинства плат Arduino, родным напряжением Arduino MKR Vidor 4000 является 3,3 В, а не 5 В. Выходы для логической единицы выдают 3,3 В, а в режиме входа ожидают принимать не более 3,3 В. Более высокое напряжение может повредить микроконтроллер!
- Цифровые входы/выходы: 22 пина;
–14
иA0
–A6
Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В. Максимальный ток выхода — 7 мА. К контактам подключены подтягивающие резисторы, которые по умолчанию выключены, но могут быть включены программно. - ШИМ: 12 пинов;
–8
,10
,A3
иA4
Позволяет выводить аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала. По умолчанию разрядность «ШИМ» установлена в 8 бит. Изменить разрядность «ШИМ» можно с помощью функции analogWriteResolution(). - АЦП: 7 пинов;
A0
–A6
Позволяет представить аналоговое напряжение в виде цифровом виде. По умолчанию разрядность «АЦП» установлена в 10 бит. Изменить разрядность «АЦП» можно с помощью функции analogReadResolution(). Диапазон входного напряжения от 0 до 3,3 В. При подаче большего напряжения микроконтроллер может выйти из строя. - ЦАП: пин
DAC/A0
Аналоговый выход цифро-аналогового преобразователя, который позволяет формировать 10-битные уровни напряжения. Вывод может использоваться для создания аудио-выхода — для этого используйте библиотеку AudioZero. - TWI/I²C: пины
(11)SDA
и(12)SCL
Для общения с периферией по интерфейсу «I²C». Для работы используйте библиотеку Wire. - SPI: пины
8(MOSI)
,10(MISO)
и9(SCK)
Для общения с периферией по интерфейсу «SPI». Для работы — используйте библиотеку SPI. - UART/Serial:
- Serial: пины
D+
иD−
- Serial1: пины
12(RX)
и11(TX)
Используется для коммуникации платы Arduino с компьютером или другими устройствами по последовательному интерфейсу. Выводы шиныSerial
соединены с соответствующими контактами USB-порта для прошивки и мониторинга микроконтроллера. Для коммуникации платы Arduino с другими платами и модулями воспользуйтесь шинойSerial1
. Для работы с последовательным интерфейсом — используйте методы библиотеки Serial.
- I²S: пины
2(SCK/BCLK)
,3(WS/LRCLK/FS)
иA6(SD/SDATA/SDIN/SDOUT)
Используется для передачи и приёма цифрового звука с другими аудио устройствами. Для работы используйте библиотеки I²S и Arduino Sound
Общие
- Чипы: ATSAMD21G18, Cyclone 10CL016 и U-blox NINA-W102
- Пинов ввода-вывода всего: 22
- Максимальный ток с пина или на пин: 7 мА
- Максимальный выходной ток пина 3V3: 1,5 A
- Входное напряжение через пин Vin: 5–6 В
- Входное напряжение через разъём для аккумулятора: 3,7 В
- Габариты: 83×25 мм
FPGA
- Чип: Intel Cyclone 10CL016
- Логических элементов: 15408
- Аппаратных умножителей: 56
- SDRAM-память: 504 КБ
- Тактовая частота: до 150 МГц
- Внешняя Flash-память: W25Q16DV на 16 Мбит
- Внешняя SDRAM-память: AS4C4M16SA на 64 Мбит
Микроконтроллер
- Чип: ATSAMD21G18
- Ядро: 32-битный ARM Cortex M0+
- Тактовая частота: 48 МГц
- Flash-память: 256 КБ
- SRAM-память: 32 КБ
- Контактов с АЦП: 7
- Контактов с ЦАП: 1
- Разрядность ЦАП: 10 бит
- Контактов с ШИМ: 12
- Разрядность ШИМ: 8/10/12 бит (по умолчанию 8 бит)
- Пинов с прерываниями: 12
- Аппаратных интерфейсов I2C / TWI: 1
Беспроводной модуль
- Чип: NINA-W102 на ESP32
- Тактовая частота: до 240 МГц
- Частота беспроводной передачи: 2,4 ГГц
- Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Стандарт Bluetooth: BLE v4.2 BR/EDR
- Flash-память: 16 Мбит
- ROM-память: 448 КБ
- SRAM-память: 520 КБ
- Arduino MKR Vidor 4000 в магазине.
