Дальномер Benewake LiDAR TFmini-S: инструкция, подключение и примеры использования
Используйте Benewake LiDAR TFmini-S для определения расстояния до объекта. Дальномер видит пространство от 0,1 до 12 метров вперёд, что позволяет его использовать в системах охраны периметра, управлении трафиком и умных парковках.
Пример работы для Arduino
В качестве мозга для считывания показаний с датчика рассмотрим платформы из семейства Arduino.
На аппаратном уровне дальномер общается с управляющей электроникой по шине UART или I²C. Для коммуникации используйте библиотеку TFLidar, которая скрывает в себе все тонкости общения с модулем и облегчит написания кода программ.
В приведённых примерах будем использовать шину UART. Но в зависимости от конкретной модели Arduino, рассмотрим три случая коммуникации:
Подробнее про Serial в Arduino
SoftwareSerial
SoftwareSerial — это программный UART, который позволяет имитировать Serial на других контактах платы. Это удобно когда на плате нет свободных аппаратных UART.
В качестве примера подключите дальномер к платформе Arduino Uno.
Дальномер (Цвет провода) Arduino Uno
Питание (красный) 5V
Земля (чёрный) GND
TX (зелёный) 10
RX (белый) 11
Для коммуникации используйте разъём на выходном проводе от сенсора совместно с соединительными проводами «папа-папа».
Для быстрой сборки и отладки устройства рекомендуем взять плату расширения Troyka Shield, которая одевается сверху на Arduino Uno методом бутерброда.
Вывод данных
В качестве примера выведем в Serial-порт расстояние до объекта.
lidar-tfmini-s-example-arduino-basic-read-soft.ino
// Библиотека для работы с дальномерами
#include "TFLidar.h"
// Библиотека для работы программного Serial
#include <SoftwareSerial.h>
// Создаём объект для работы с программным Serial
// и передаём ему пины TX и RX
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
// Serial-порт к которому подключён дальномер
#define LIDAR_SERIAL    mySerial
// Создаём объект класса TFLidar и передаём в него объект LIDAR_SERIAL
TFLidar lidar;
// Переменная для хранения расстояния
int dist;
  // Открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
  // Ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
  while (!Serial);
  // Открываем Serial-соединение с дальномером на скорости 115200
  LIDAR_SERIAL.begin(115200);
  lidar.begin(&LIDAR_SERIAL);
  // Вычисляем расстояние до объекта
  lidar.getData(dist);
  // Выводим данные в Serial-порт
  Serial.print( "Dist: ");
  Serial.print(dist);
  Serial.print(" cm");
  Serial.println();
  // Ждём 50 мс
  delay(50);
HardwareSerial
HardwareSerial — это аппаратный UART, который предназначен для общения с модулями по одноименному интерфейсу.
В качестве примера подключите дальномер к платформе Arduino Leonardo.
Дальномер (Цвет провода) Arduino Leonardo
Земля (чёрный) GND
TX (зелёный) 0
RX (белый) 1
Вывод данных
lidar-tfmini-s-example-arduino-basic-read-hard.ino
#define LIDAR_SERIAL    Serial1
TFLidar lidar;
int dist;
  while (!Serial);
  Serial.print(dist);
  Serial.println();
  // Ждём 50 мс
  delay(50);
HardwareSerial Mega
HardwareSerial Mega — это всё тот же аппаратный UART, который предназначен для общения с модулями по одноименному интерфейсу. Разница лишь в том, что у платформ формата Mega их несколько и они выведены на отдельные пины.
Дальномер (Цвет провода) Arduino Mega 2560
Земля (чёрный) GND
TX (зелёный) 17
RX (белый) 16
Вывод данных
lidar-tfmini-s-example-arduino-basic-read-hardmega.ino
#define LIDAR_SERIAL    Serial2
TFLidar lidar;
int dist;
  while (!Serial);
  Serial.print(dist);
  Serial.println();
  // Ждём 50 мс
  delay(50);
Пример для Raspberry Pi
В качестве мозга для считывания показаний с датчика рассмотрим одноплатные компьютеры из семейства Raspberry Pi.
На низком уровне дальномер общается с управляющей электроникой по шине UART или I²C. В приведённых примерах будем использовать шину UART. Рассмотрим два случая коммуникации:
Подробнее про UART в Raspberry Pi
SoftwareSerial
В качестве примера подключите дальномер к платформе Raspberry Pi 4. Для быстрой сборки и отладки устройства возьмите плату расширения Troyka HAT, которая надевается сверху на малину методом бутерброда.
Имена пинов на Troyka HAT относятся к нумерации Wiring Pi, которая отличается от стандартной нумерации BCM одноплатника Raspberry Pi. Для подробностей смотрите распиновку на Troyka HAT.
Дальномер (Цвет провода) Raspberry Pi 4 (BCM) Troyka HAT (WiringPI)
Питание (красный) 5V 5V
Земля (чёрный) GND GND
TX (зелёный) 6 22
RX (белый) 5 21
Программная настройка
  1. Установите библиотеку pigpio:
    pip install pigpio
Вывод данных
В качестве примера выведем в консоль расстояние до объекта. Для запуска скрипта приведенным ниже — запустите pigpio Daemon:
sudo pigpiod
После остановки скрипта — отключите pigpio Daemon:
sudo killall pigpiod
lidar-tfmini-s-example-raspberry-pi-basic-read-soft.py
# Подключаем необходимые библиотеки
import pigpio
import time
# Номера пинов RX и TX
RX = 6
TX = 5
# Настраиваем пины и программный Serial
pi = pigpio.pi()
pi.set_mode(RX, pigpio.INPUT)
pi.bb_serial_read_open(RX, 115200)
# Функция считывания данных
def getDistance():
    (count, data) = pi.bb_serial_read(RX)
    if count > 8:
      for i in range(0, count - 9):
        if data[i] == 89 and data[i + 1] == 89:
          checksum = 0
          for j in range(0, 8):
            checksum = checksum + data[i + j]
          checksum = checksum % 256
          if checksum == data[i + 8]:
            distance = data[i + 2] + data[i + 3] * 256
            return distance
while True:
    # Считываем расстояние с датчика
    dist = getDistance()
    # Выводим данные в консоль
    print(dist, 'cm')
    # Ждём 100 мс
    time.sleep(0.1)
HardwareSerial
TX (зелёный) RX / 15 RX / 16
RX (белый) TX / 14 TX / 15
  1. Включите mini UART:
    1. Откройте файл конфигурационный файл Raspbian OS:
      sudo nano /boot/config.txt
    2. В самом конце файла добавьте строку:
      enable_uart=1
    3. Сохраните файл сочетаем клавиш «Ctrl+X»
  2. Перезагрузите Raspberry Pi:
    sudo reboot
Вывод данных
В качестве примера выведем в консоль расстояние до объекта. Для запуска скрипта отключите консоль от mini UART:
sudo systemctl stop serial-getty@ttyS0.service
После остановки скрипта — подключите консоль к mini UART:
sudo systemctl start serial-getty@ttyS0.service
lidar-tfmini-s-example-raspberry-pi-basic-read-hard-mini-uart.py
import serial
import time
# Выбираем Serial / UART для общения с дальномером
ser = serial.Serial("/dev/ttyS0", 115200)
# Открываем Serial
if ser.is_open == False:
    ser.open()
def getDistance():
    while True:
        count = ser.in_waiting
        if count > 8:
            data = ser.read(9)
            ser.reset_input_buffer()
            if data[0] == 89 and data[1] == 89:
                checksum = 0
                    checksum = checksum + data[j]
                if checksum == data[8]:
                    distance = data[2] + data[3] * 256
                    return distance
while True:
    print(dist, 'cm')
    # Ждём 100 мс
    time.sleep(0.1)
Элементы модуля
Передатчик и приёмник
На модуле расположен лазерный передатчик и светочувствительный приёмник.
  • Передатчик (Transmiter) передаёт инфракрасное излучения в окружающее пространство.
  • Приёмник (Receive) соответственно принимает отраженные волны от предметов окружающего мира.
Получив время, за которое вернулась отражённая волна, электронная схема дальномера определяет расстояние до объекта в поле зрения датчика.
Контакты подключения
Датчик подключается к управляющей электронике через выходной кабель с четырьмя проводниками:
Цвет провода Назначение Подключение Примечание
Красный VCC Питание Входное напряжения строго 5 вольт
Чёрный GND Земля
Зелёный TX / SCL Пин RX / SCL Напряжения логики равно 3,3 вольт (толлерантно к 5 В)
Белый RX / SDA TX / SDA Напряжения логики равно 3,3 вольт (толлерантно к 5 В)
  • Модель: Benewake LiDAR TFmini-S
  • Источник света: VCSEL (вертикально-излучающий лазерный диод)
  • Фотобиологическая безопасность: лазерная аппаратура класса 1(ГОСТ IEC 60825-1-2013 / EN60825)
  • Длина волны: 850 нм
  • Диапазон измерений:
    • 0,1–12 м (при отражающей способности 90%)
    • 0,1–7 м (при отражающей способности 10%)
  • Разрешающая способность: 1 см
  • Эффективный угол наблюдения: 2,3°
  • Макс. освещённость: 70000 люкс
  • Частота сигнала: 100 Гц
  • Интерфейс: UART / I²C
  • Напряжение питания: 5 В
  • Напряжение логических уровней: 3,3 В (толерантность к 5 В)
  • Средний ток потребления: до 140 мА
  • Пиковый ток потребления: до 200 мА
  • Габариты: 42×15×16 мм
  • Длина кабеля: 10 см
  • Масса: 5 г
