Raspberry Pi High Quality Camera: инструкция, примеры работы и документация
Используйте камеру Raspberry Pi High Quality со сменными объективами в проектах, где качество фото и видео занимают ключевое решение в подборке оборудования. Например в системах видеонаблюдения, при съёмке дикой природы или фотографировании панорамных пейзажей.
Камерный модуль выполнен специально для компьютеров Raspberry Pi. Он подключается напрямую к видеочипу VideoCore и экономит системные ресурсы, при этом USB-порты остаются свободными для другой периферии.
Ключевой особенностью Raspberry Pi High Quality Camera на 12 Мп является алюминиевый байонет для установки сменных объективов C/CS-mount и крепления на штатив.
Подключение и примеры работы
Шаг 1
Подключите камерный модуль к Raspberry Pi через FFC-шлейф в разъём CSI (Camera Serial Interface).
Шаг 2
Шаг 3
Программную настройку и примеры работы вы найдёте в общей инструкции использования MIPI-камер для Raspberry Pi.
Сменные объективы
Raspberry Pi High Quality Camera поддерживает объективы с креплениями стандартов C- и CS-mount. При монтаже объективов с байонетом C-mount понадобится соответствующий C-CS адаптер, который вы найдёте в комплекте с камерой. А при монтаже CS-mount — ничего дополнительного не понадобится.
В качестве примера рассмотрим подробнее несколько моделей объективов:
Raspberry Pi Wide Angle Lens 6 mm (CS-mount)
Широкоугольный объектив PT361060M3MP12 с фиксированным фокусным расстоянием 6 мм позволит вашей камере Raspberry Pi High Quality видеть уголки окружающей обстановки, которые скрываются от обычных объективов.
Объектив Raspberry Pi Wide Angle Lens 6 mm удобно применять, если расстояние между камерой и исследуемыми объектами ограничено. Например, он будет полезен в охранных системах, чтобы наблюдать за отдельной комнатой и распознавать движение с минимальными слепыми зонами.
В силу особенности конструкции широкоугольных объективов, полученное изображение будет искажено по краям.
Примеры фотографии
Монтаж к Raspberry Pi HQ
Объектив CGL 6 мм использует байонет типа CS-mount, поэтому если на камере установлен адаптер C-CS — открутите его.
- На этом монтаж объектива закончен и можно переходить к дальнейшей настройке камеры.
Регулировка диафрагмы
Для настройки диафрагмы используйте регулировочное кольцо с надписями OPEN и CLOSE:
- Открутите винт на регулировочном кольце.
- Поворачивайте кольцо по часовой или против часовой стрелке для настройки желаемого уровня освещения.
Регулировка фокуса
Для настройки фокуса изображения используйте регулировочное кольцо с надписями NEAR и FAR:
- Поворачивайте кольцо по часовой или против часовой стрелке для настройки желаемого уровня чёткости.
Документация
Все совпроводящую документацию на объектив Wide Angle Lens 6 mm смотрите в разделе ресурсы.
Raspberry Pi Telephoto Lens 16 mm (C-mount)
Телеобъектив позволит вашей камере Raspberry Pi High Quality снимать удалённые объекты, не меняя положение камеры.
Например, с помощью объектива Raspberry Pi Telephoto Lens 16 mm можно поймать в кадр животных на природе, при этом сохраняя дистанцию, или же исследовать интересующий объект крупным планом.
Примеры фотографии
Объектив CGL 16 мм использует байонет типа C-mount, поэтому для подключения понадобится адаптер C-CS, который вы найдёте в комплекте с камерой.
Для настройки диафрагмы используйте регулировочное кольцо со знаком .:
Регулировка фокуса
Документация
Все совпроводящую документацию на объектив Telephoto Lens 16 mm смотрите в разделе ресурсы.
Габаритные чертежы
Объектив Wide Angle Lens 6 mm
Объектив Telephoto Lens 16 mm
- Датчик изображения: Sony IMX477R
- Тип сенсора: КМОП-матрица с обратной подсветкой
- Размер матрицы: 1/2,3” (6,3×4,7 мм)
- Разрешение: 12,3 Мп
- Интерфейс: MIPI CSI-2
- Захват фото: 4056×3040 пикселей
- Запись видео: 1080p30, 720p60 и 640x480p60/90
- Крепление объектива: CS и C (Адаптер C-CS в комплекте)
- Крепление штатива: 1/4”-20
- Регулировка фокуса: ручная
- Длина шлейфа: 200 мм
- Габариты: 38×52,8×18,6 мм
- Модель: PT3611614M10MP
- Крепление: C-mount (25,4 мм)
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Диафрагма: F1,4–F16
- Минимальное расстояние съёмки: 0,2 м
- Размеры: 45,5×39×59 мм
- Вес: 134 г
- Модель: PT361060M3MP12
- Крепление: CS-mount (25,4 мм)
- Фокусное расстояние: 6 мм
- Диафрагма: F1,2
- Размеры: 36×30×37,7 мм
- Вес: 53 г
