Raspberry Pi PoE HAT: Инструкция, примеры использования и документация
Плата расширения Raspberry Pi PoE HAT поможет запитать вашу малинку через порт Ethernet, не привязываясь к электрической розетке. Для старта необходим патч-корд витой пары подключенной к сети интернет и оборудование для передачи питания Power over Ethernet (PoE). Входное напряжение PoE от 36 до 56 В. Выходное напряжение 5 В с максимальным выходным током 2,5 А.
Плата расширения Raspberry Pi PoE HAT выполнена специально для компьютеров Raspberry Pi. В качестве примера используем одноплатный компьютер Raspberry Pi 4.
- 1× Raspberry Pi PoE HAT с комплектом крепежа
- 1× PoE инжектор
- 1× Витая пара к подключённой сети интернет
Инструкция по сборке
- Установите Raspberry Pi PoE HAT сверху на малинку. Для жёсткости конструкции рекомендуем закрепить полученный бутерброд стойками с винтами.
- Соедините между собой Raspberry Pi и инжектор с помощью патч-корда: один конец в малину, а второй — к инжектору в разъём .
- Подключите к инжектору в разъём патч-корд, который подключен к сети интернет. Например к вашему домашнему роутеру или маршрутизатору.
- Подключите инжектор к питанию от бытовой домашней сети.
- Вуаля, теперь к малинке подано питания. Так что смело можно заводить Raspberry Pi.
Схема преобразователя
За преобразование входного напряжение PoE отвечает DC-DC преобразователь MP8007 совместно с высокочастотным трансформатором. В итоге мы получаем схему понижающего регулятора напряжения с гальванической развязкой. Входное напряжение входит в диапазон от 36 до 56 В. Выходное напряжение 5 В с максимальным выходным током 2,5 А.
Микроконтроллер ATtiny814
Микроконтроллер ATtiny814 служит для выполнения двух полезных функций.
- Управляет вентилятором охлаждения. Чип получает команды от центрального процессора малины по интерфейсу I²C и рулит вентилятором с помощью ШИМ.
- Эмулирует микросхему ID EEPROM-памяти. Чип содержит информацию о производителе платы, настройке GPIO и описание подключенного оборудования, которое позволяет Linux автоматически загружать необходимые драйверы. Микросхема ID EEPROM одно из основных требований компании Raspberry Pi Foundation в спецификации производств плат расширения с именем Raspbery Pi HATs.
Разъёмы GPIO и PoE
Плата расширения Raspberry Pi PoE HAT подключается к малинке сверху через разъёмы GPIO и PoE.
- Коннектор PoE выполнен в формате PBD-4SMD и используется для приёма входного напряжения от малины в диапазоне 36–56 вольт.
- Коннектор GPIO выполнен в формате PBD-40SMD и используется для передачи выходного напряжения на малину значением 5 вольт с максимальным выходным током 2,5 А.
Вентилятор охлаждения
Вентилятор охлаждения MF25060V2-1000U-A99 с размерами 25×25 мм служит для поддержки стабильной температуры устройства. За работу вентилятора отвечает микроконтроллер ATtiny814.
- Модель: Raspberry Pi PoE HAT
- Совместимость: микрокомпьютеры Raspberry Pi
- Аппаратный интерфейс: разъём GPIO PBD-40SMD
- Стандарт питания: IEEE 802.3af-2003 (PoE)
- Входное напряжение: 36–56 В
- Выходное напряжение: 5 В
- Выходной ток: до 2,5 А
- Охлаждение: встроенный вентилятор 25×25 мм
- Размеры: 65×56,5×17 мм
- Raspberry Pi PoE HAT в магазине.
