Умный патрон Sonoff SlampherR2: руководство по использованию
Используйте Sonoff SlampherR2 для апдейта любой домашней лампочки в «умную». Умный патрон элементарно вкручивается в осветительный прибор, а лампочка подключается через него, поэтому никаких доработок не потребуется. В итоге вы можете дистанционно управлять светом со смартфона и следить за текущим статусом работы по Wi-Fi, или же привязать к лампочке дистанционный выключатель по радиоканалу 433,92 МГц.
Подключение электроники
Умный патрон Sonoff SlampherR2 рассчитан на вкручивание в осветительный прибор через стандартный цоколь E27, а затем лампочка подключается уже через него, поэтому никаких монтажных доработок не потребуется.
Для наглядности в качестве примера, соберём макет системы освещения.
Инструкция по сборке
  1. Вкрутите Sonoff SlampherR2 в штатный патрон E27 и выходной вилкой.
  2. Вкрутите лампочку с цоколем E27 в умный патрон Sonoff SlampherR2.
  3. Подключите полученный девайс к источнику питания бытовой сети 220 В.
  4. Электроника подключена, переходим к программной настройке.
Программная настройка
Умный патрон Sonoff SlampherR2 поддерживает два режима сопряжения с новыми устройствами:
Режим быстрого сопряжения
  1. Удерживайте кнопку сопряжения более 5 секунд.
  2. Модуль перейдёт в «Режим быстрого сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: один длинный → два коротких → пауза ↵.
  3. Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Режим совместимого соединения
  3. Повторно удерживайте кнопку сопряжение более 5 секунд.
  4. Модуль перейдёт в «Режим совместимого соединения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: все короткие ↵.
  5. Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Пришло время проверить умный патрон Sonoff SlampherR2 в действии.
Физический переключатель
Изменяйте состояние устройства физическим нажатием кнопки на корпусе модуля:
  • ON: устройство включено.
  • OFF: устройство выключено.
Беспроводной переключатель Wi-Fi
Совместимость с пультами RF 433 МГц
Умный патрон Sonoff SlampherR2 управляется не только по сети Wi-Fi, но и по радиоканалу 433,92 МГц с типового RF-пульта. Радиоканал на частоте 433,92 МГц обладает большей дальнобойностью и стабильностью по сравнению с Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц.
Для работы понадобится пульт передатчик с частотой 433,92 МГц, например Пульт-брелок nooLite PN411.
  1. Удерживайте кнопку сопряжения 3 секунды.
  2. По истечению времени, индикаторный светодиод сопряжение мигнёт один раз красным цветом.
  3. Нажмите кнопку на пульте, которую хотите привязать для управление модулем Sonoff SlampherR2.
  4. Индикаторный светодиод сопряжение мигнёт ещё один раз красным цветом.
  5. Это значит всё получилось и можно переходить к примеру работы.
Изменяйте состояние устройства физическим нажатием на привязанную кнопку на RF-пульте:
Элементы модуля
Чип ESP8285
За беспроводную технологию в Sonoff SlampherR2 отвечает чип ESP8285. В основе кристалла входит процессор семейства Xtensa — 32-х битный Tensilica L106 с частой 80 МГц с ультранизким энергопотреблением, радиочастотный трансивер с физическим уровнем Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n и блоки памяти SRAM. Мощности процессорного ядра хватает для работы сложных пользовательских приложений и цифровой сигнальной обработки.
Чип ESP8285 расположен на плате управления внутри умного патрона.
Чип SYN470R
За беспроводную технологию RF 433 МГц в Sonoff T2EU1C отвечает чип SYN470R.
Чип SYN470R расположен на плате управления внутри умного выключателя.
Электромеханическое реле
За коммутацию нагрузки отвечает электромеханическое реле. Подробнее про работу реле читайте в нашей документации.
Электромеханическое реле расположено на плате управления внутри умного патрона.
Входной разъём «Цоколь E27»
Входной разъём модуля Sonoff SlampherR2 выполнен в виде цоколя E27 и служит для подключения модуля к штатным патроном E27. Для коммуникации просто вкрутите девайс Sonoff SlampherR2 в патрон словно обычную лампочку.
Выходной разъём «Гнездо E27»
Выходной разъём модуля выполнен в виде гнезда под цоколь E27 и служит для подключения лампочки к Sonoff SlampherR2. Для коммуникации просто вкрутите лампочку в девайс Sonoff, словно вкручиваете лампу в обычный патрон.
Выходное значение коммутируемого напряжения равно входному напряжению на разъёме «Вилка».
На модуле расположено два светодиода: индикатор сопряжение RF 433 МГц и индикатор сопряжения Wi-Fi.
Свет светодиодов виден через сквозные отверстия в корпусе патрона.
Индикатор сопряжение RF 433 МГц
Светодиодный красный индикатор RF мигнет на секунду при использовании дистанционного пульта управления на 433 МГц:
  • При сопряжении кнопки пульта
  • При штатном использовании пульта для управления нагрузкой
  • При сбросе сопряжённых кнопок
Индикатор сопряжения Wi-Fi
Светодиодный зеленый индикатор Wi-Fi подскажет текущее cопряжения модуля.
Состояния светодиода Описание режима
Мигает: один длинный → два коротких → пауза ↵ Режим быстрого сопряжения.
Мигает: все короткие ↵ Режим совместимого соединения.
Мигает: один короткий → пауза ↵ Невозможно найти Wi-Fi роутер.
Мигает: два коротких → пауза ↵ Устройство успешно подключено к Wi-Fi роутеру, но отсутствует связь в сеть.
Мигает: три коротких → пауза ↵ Обновление прошивки.
Горит Устройство успешно подключено.
Кнопка сопряжения
Действие Описание режима
Простой клик Обеспечивает ручное включение или выключение нагрузки.
Удержание >5с Переводит модуль в режим быстрого сопряжения с устройствами.
Удержание >5с (повторное) Переводит модуль в режим совместимого соединения.
  • Модель: Sonoff SlampherR2 (SKU IM190528001)
  • Микроконтроллер: чип ESP8285 Wi-Fi
  • Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
  • Беспроводная связь RF: чип SYN470R
  • Стандарт RF: 433,92 МГц
  • Программная поддержка: Android/iOS
  • Напряжение питания: AC 100–240 B
  • Управляемая нагрузка: AC 100–240 B до 2 А / 450 Вт
  • Тип цоколя: E27 (ES)
  • Цвет: белый
  • Материал корпуса: пластик
  • Размеры: 67×67×98 мм
Полезные статьи
Документация
