Умное реле Sonoff RE5V1C
Умное реле Sonoff RE5V1C научит ваш телефон управлять бытовыми приборами на расстоянии, а также следить за текущим статусом работы. Больше не нужно вставать с постели, чтобы выключить свет или беспокоиться по дороге на работу о включённом утюге.
Модуль Sonoff RE5V1C способен коммутировать нагрузку с напряжением 100–240 В и током до 10 А. Благодаря миниатюрному размеру платы и питанию 5 В, вы сможете встроить умное реле в свой DIY-проект умного дома или охранной системы с бесперебойным питанием от аккумулятора.
Подключение электроники
Для наглядности в качестве примера, соберём макет системы освещения.
Инструкция по сборке
- Возьмите сетевой фильтр или удлинитель. Разрежьте провод питания посередине и зачистите контакты от изоляции.
- Один провод со стороны вилки припаяйте к контакту и один провод со стороны сетевого фильтра припаяйте к контакту . Два оставшихся провода со стороны вилки и сетевого фильтра соедините между собой и замотайте изолентой.
- Подключите Power Bank к плате Sonoff RE5V1C с помощью монтажных проводов: плюс к контакту , а минус — .
- Подключите вилку сетевого фильтра к источнику питания бытовой сети 220 В.
- Электроника подключена, переходим к программной настройке.
Программная настройка
- После сопряжения можете смело переходить к примерам работы.
Wi-Fi-реле Sonoff RE5V1C поддерживает два режима сопряжения с новыми устройствами:
Режим быстрого сопряжения
- Удерживайте кнопку сопряжения более 5 секунд.
- Модуль перейдет в «Режим быстрого сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод Wi-Fi с периодом миганий: один длинный → два коротких → пауза ↵.
- Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Режим совместимого соединения
- Модуль перейдет в «Режим быстрого сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: один длинный → два коротких → пауза ↵.
- Повторно удерживайте кнопку сопряжение более 5 секунд.
- Модуль перейдет в «Режим совместимого соединения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: все короткие ↵.
Пришло время проверить умное реле Sonoff RE5V1C в действии.
Физический переключатель
Изменяйте состояние устройства физическим нажатием на кнопку на модуле Sonoff RE5V1C:
- ON: устройство включено.
- OFF: устройство выключено.
Беспроводной переключатель
Чип ESP8285
За беспроводную технологию Wi-Fi в Sonoff RE5V1C отвечает чип ESP8285. В основе кристалла входит процессор семейства Xtensa — 32-х битный Tensilica L106 с частой 80 МГц с ультранизким энергопотреблением, радиочастотный трансивер с физическим уровнем Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/ и блоком памяти Flash на 1 МБ. Мощности процессорного ядра хватает для работы сложных пользовательских приложений и цифровой сигнальной обработки.
Электромеханическое реле
За коммутацию нагрузки в Sonoff RE5V1C отвечает электромеханическое реле. Общий принцип работы реле читайте в нашей документации.
Контакты питания
| 5VDC | Питание модуля | Подключите к источнику питания 5 вольт. |
| GND | Земля модуля | Подключите к земле. |
Контакты нагрузки
| L | Входной коммутируемый контакт | Подключите к коммутируемому напряжению. |
| OUT | Выходной коммутируемый контакт | Подключите к нагрузке. |
Индикатор нагрузки
| Состояния светодиода | Описание режима |
| Горит | На нагрузку поступает напряжение. |
| Не горит | На нагрузку не поступает напряжение. |
Индикатор сопряжения
Светодиодный зелёный индикатор Wi-Fi подскажет текущее cопряжения модуля.
| Мигает: один длинный → два коротких → пауза ↵ | Режим быстрого сопряжения. |
| Мигает: все короткие ↵ | Режим совместимого соединения. |
| Мигает: один короткий → пауза ↵ | Невозможно найти Wi-Fi роутер. |
| Мигает: два коротких → пауза ↵ | Устройство успешно подключено к Wi-Fi роутеру, но отсутствует связь в сеть. |
| Мигает: три коротких → пауза ↵ | Обновление прошивки. |
| Горит | Устройство успешно подключено. |
Кнопка сопряжения
| Действие | Описание режима |
| Простой клик | Обеспечивает ручное включение или выключение нагрузки. |
| Удержание >5с | Переводит модуль в режим быстрого сопряжения с устройствами. |
| Удержание >5с (повторное) | Переводит модуль в режим совместимого соединения. |
Габаритный чертеж
- Модель: Sonoff RE5V1C (SKU IM171018005)
- Микроконтроллер: чип ESP8285 Wi-Fi
- Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
- Напряжение питания: 5 В
- Ток потребления: до 250 мА
- Программная поддержка: Android/iOS
- Управляемая нагрузка: до 10 А / 2200 Вт
- Размеры: 34,5×25×19 мм
