Датчик влажности и температуры Sonoff AM2301: руководство по использованию
Используйте датчик влажности и температуры AM2301 в системе умного дома Sonoff для мониторинга климата через мобильное приложение eWeLink. А ещё вы сможете задавать сценарии автоматического управления приборами при достижении определённых порогов температуры и относительной влажности воздуха.
Датчик совместим с умными реле Sonoff TH10 и TH16.
В качестве контроллера для сенсора AM2301 будем использовать Wi-Fi-реле Sonoff TH16.
  1. Подключите датчик AM2301 к умному реле Sonoff TH16 через разъём мини-джек 2,5 мм (TRRS).
  2. В окне приложения должны появиться данные о температуре и относительной влажности воздуха.
Не подключайте датчик AM2301 к модулям Sonoff во время работы устройства.
Элементы датчика
Габаритный чертеж
  • Модель: Sonoff Sensor-AM2301 (SKU IM160712004)
  • Совместимость: Беспроводный выключатели Sonoff TH10/16
  • Напряжение питания: 3,3–5,2 В
  • Тип датчика температуры: резистивный
  • Диапазон измеряемых температур: −40…+80 °C
  • Погрешность температуры: ±0,5 °C
  • Тип датчика влажности: ёмкостный
  • Диапазон измеряемой влажности: 0–99,9% RH
  • Погрешность влажности: ±3% RH
  • Аппаратный интерфейс: мини-джек 2,5 мм (TRRS)
  • Программный интерфейс: собственный цифровой протокол
  • Длина кабеля: 0,5 м
  • Материал корпуса: пластик
  • Размеры: 58,8×26,7×13,8 мм
Полезные статьи
Документация
