Светомузыка на Arduino
Устрой светомузыкальное шоу и прокачай домашнюю вечеринку. Технокотик слушает музыку аналоговым микрофоном датчика шума и зажигает сверхъяркие «Пираньи» в зависимости от частоты и амплитуды звуковой волны — красный диод реагирует на низкие частоты, зелёный на средние, жёлтый на высокие, а синий задаёт ритм.
Для обработки звука мы воспользовались быстрым преобразованием Фурье, поэтому в скетче используется библиотека FFT. Не забудьте скачать её.
Видеоинструкция
Возьмите датчик шума, поверните его на 90 градусов против часовой стрелки и вставьте в верхний левый слот.
Вставьте два сверхъярких светодиодиода «Пиранья» в слоты верхнего ряда. Светодиод в среднем слоте покажет низкие частоты, а в правом — общий фон.
Вставьте ещё две «Пираньи» под уже установленными светодиодами. Не забудьте перевернуть их на 180 градусов. Светодиод в среднем слоте покажет средние частоты, а в правом — высокие.
Осторожно!
Cветодиодные модули «Пиранья» очень яркие, поэтому не смотрите в середину светодиода с близкого расстояния, это очень вредно для глаз.
light-show.ino
// включаем функцию для логарифмического формата
#define LOG_OUT           1
// задаем количество выходных отсчетов
#define FFT_N             128
// подключаем библиотеку FFT — быстрое преобразование Фурье
#include <FFT.h>
// номер пина датчика микрофона
#define MIC_PIN           A5
// номера цифровых пинов светодиодов
#define RED_LED           3
#define BLUE_LED          4
#define GREEN_LED         9
#define YELLOW_LED        10
// распределяем номера отчётов по частотам
// весь диипазон (FFT_N / 2)
#define FREQ_LOW_FFT      2
#define FREQ_MIDDLE_FFT   30
#define FREQ_HIGH_FFT     60
#define FREQ_LOW_LEVEL    38
#define FREQ_MIDDLE_LEVEL 18
#define FREQ_HIGH_LEVEL   15
  Serial.begin(115200);
  // назначаем пины светодиодов в режим выхода
  pinMode(RED_LED, OUTPUT);
  pinMode(GREEN_LED , OUTPUT);
  pinMode(YELLOW_LED, OUTPUT);
  pinMode(BLUE_LED, OUTPUT);
  // считываем заданное количество отсчётов
  for (int i = 0 ; i < FFT_N; i++) {
    // считываем показания микрофона и вычитаем отрицательную полу-волну
    int sample = analogRead(MIC_PIN) - 511;
    // игнорируем помехи АЦП
    if(sample < 5 && sample > -5) {
      sample = 0;
    // сохраняем действительные значения в четные отсчеты
    fft_input[i++] = sample;
    // задаем нечетным отсчетам значение «0»
    fft_input[i] = 0;
  // функция-окно, повышающая частотное разрешение
  fft_window();
  // реорганизовываем данные перед запуском FFT
  fft_reorder();
  // обрабатываем данные в FFT
  fft_run();
  // извлекаем данные, обработанные FFT
  fft_mag_log();
  // выводим значения преобразования Фурье
  Serial.print("<");
  Serial.print(FFT_N / 2);
  Serial.print(":");
  for (int curBin = 0; curBin < FFT_N / 2; ++curBin) {
    if (curBin > 0) {
      Serial.print(",");
    Serial.print(fft_log_out[curBin]);
  // если значение низких частот превысило предел
  if (fft_log_out[FREQ_LOW_FFT] > FREQ_LOW_LEVEL) {
    // зажигаем красный светодиод
    digitalWrite(RED_LED, HIGH);
    // гасим красный светодиод
    digitalWrite(RED_LED, LOW);
  // если значение средних частот превысило предел
  if (fft_log_out[FREQ_MIDDLE_FFT] > FREQ_MIDDLE_LEVEL) {
    // зажигаем зелёный светодиод
    digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
    // гасим синий светодиод (фон средних частот)
    digitalWrite(BLUE_LED, LOW);
    // гасим зелёный светодиод
    digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
    // зажигаем синий светодиод (фон средних частот)
    digitalWrite(BLUE_LED, HIGH);
  // если значение высоких частот превысило предел
  if (fft_log_out[FREQ_HIGH_FFT] > FREQ_HIGH_LEVEL) {
    // зажигаем жёлтый светодиод
    digitalWrite(YELLOW_LED, HIGH);
    digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);
  Serial.println(">");
Что дальше?
FAQ
