Arduino-проекты на Slot Shield
Давно хотели освоить создание умных устройств своими руками, но не знали с чего начать? Вы матёрый ардуинщик и хотите проверить в деле новые Troyka-модули?
Этот раздел wiki.amperka для вас. Новички смогут за несколько минут собрать законченное устройство без пайки и проводов. А опытные электронщики — посмотреть на примеры программ и скетчей.
Все представленные устройства собираются на базе контроллера Iskra Neo, платы Slot Shield и помещаются в корпус из #структора. В зависимости от проекта к ним добавятся от одного до шести Troyka-модулей — сенсоров и индикаторов.
Iskra Neo — бюджетная платформа для создания электронных проектов. Она является эквивалентом итальянской Arduino Leonardo, но производится нами в России и по качеству ничуть не хуже — мы гарантируем.
Troyka Slot Shield — плата для сборки устройств без пайки и проводов. На неё легко установить любые Troyka-модули в различных комбинациях. Новая комбинация — новое устройство.
#Slot Box — сборный корпус для устройств. Упакуйте в него Iskra Neo и Slot Shield. Гаджет отлично выглядит, да и на программирование время осталось.
Хочу собрать…
…метеостанцию
Простая метеостанция покажет температуру и атмосферное давление в привычных единицах измерения — градусах Цельсия и миллиметрах ртутного столба.
…детектор дыма
Устройство предупредит о повышении концентрации угарного газа и поднимет тревогу в случае превышения порогового значения.
…кухонный таймер
Простой электронный таймер запустит обратный отсчёт и громко пропищит о его окончании.
…игру «Саймон говорит…»
Увлекательная электронная игра на память.
…«Кнопочных ковбоев»
Простая игра для двух участников — побеждает быстрейший.
…хлоп-реле
Управляйте простыми электроприборами хлопками рук и щёлканьем пальцев.
…светомузыку
Соберите устройство для красочного светового шоу.
…климат-контроль
Простая система управления климатом. Устройство обрабатывает данные о температуре и влажности воздуха — если в комнате стало жарко или сухо, включает вентилятор или фонтанчик.
… детектор протечек воды
Сигнализация протечек поможет предотвратить катастрофу в сантехническом стояке, вовремя заметить начинающуюся течь аквариума и обнаружить появление луж конденсата в подвале.
… автополив для растений
Простая система автополива, реагирующая на изменения влажности почвы. Уровень комфортной влажности задаётся с помощью потенциометра.
… цифровые часы
Электронные часы, которые не собьются при отключении электричества, а показания времени легко скорректировать с помощью простой четырёхкнопочной клавиатуры.
… GPS-трекер
Регистратор сигналов систем спутникового позиционирования GPS/GLONASS. Раз в 5 секунд устройство записывает текущие координаты, время и скорость на карту памяти. Сохранённый файл готов к импорту в Google Maps.
… шахматные часы
Часы Фишера отличаются от обычных шахматных таймеров тем, что добавляют дополнительные секунды за каждый сделанный ход. Это позволяет подравнять шансы в эндшпиле блиц турниров.
… велокомпьютер
Простой велокомпьютер, который не требует сложной установки. Никаких внешних датчиков, только информация от спутников GPS/GLONASS. А скорость и пройденная дистанция отобразится на четырёхразрядном дисплее.
… сигнализацию для холодильника
Сигнализация, срабатывающая с шести вечера до семи утра на открывание дверцы холодильника. Хочешь похудеть? Спроси меня как!
… тамагочи
Электронная игрушка из девяностых. Вырасти своего кавайного космического поработителя.
… электронные кости
Эмулятор игральных кубиков с возможностью переключения между четырёх-, шести-, двенадцати- и двацитигранным режимом.
… автоматическая кормушка для рыбок
Мини-робот, который покормит ваших рыбок точно по расписанию. Можете смело уезжать на дачу или в отпуск.
Часто задаваемые вопросы
Для каких Arduino подойдут скетчи?
Для тестирования и обзоров мы использовали Iskra Neo — наш эквивалент итальянской Arduino Leonardo. Проекты подойдут и для оригинальных Arduino Uno.
Как подключить плату к компьютеру?
Для работы с платой Iskra Neo в операционной системе Windows скачайте и установите на компьютер интегрированную среду разработки Arduino IDE.
Устройства работают без компьютера?
Да, компьютер необходим только для программирования микроконтроллера. После заливки скетча компьютер можно отключить. Для питания микроконтроллера воспользуйтесь импульсным блоком питания или подключите аккумулятор «Крона» через кабель питания.
