Светодиодная RGB Матрица 64×32
Воспользуйтесь цветной светодиодной панелью для создания рекламы в вашем магазине.
Общие сведения
Светодиодная панель выполнена в пластмассовой рамки. С лицевой стороны расположены 2048 RGB-светодиодов в виде сетки, а с обратной — печатная плата с электронными компонентами.
На рамке корпуса с обратной стороны расположены отверстия под винт М3 для крепления матриц между собой или установкой в корпус.
Матрица фактически разделена на два блока: верхние 16 строк и нижние 16 строк. В верхний блок данные поступают через сигналы R1, G1 и B1, а в нижние — через R2, G2 и B2.
Одновременно светится только одна строка каждого блока. Для полноценного свечения организована развёртка и данные передаются динамически. Фактически в каждом блоке расположен сдвиговый регистр с выбором адреса на строку.
Сигналом LAT сигнализируем, чтобы сдвиговый регистр принял строку данных. Дальше в цикле 16 раз выставляем данные (R1,G1,B1,R2,G2,B2) и запихиваем их низким импульсом CLK. Сразу в оба сдвиговых регистра.
Входами A, B, C, D выбираем строку отображения. А точнее две строки верхнего и нижнего блока.
Сигнал поступает на вход панели, через буферные микросхемы транслируется дальше, к следующим панелям. Попутно сигнал ответвляется и попадает на контроллеры ICN2012, которые уже управляют драйверами DP5020B. Светодиоды соединены в матрицу и соответственно есть горизонтальные и вертикальные линии.
Каждый из драйверов получает как сигнал включения светодиода, так и команду управления его яркостью свечения, так управляются светодиоды.
Примеры работы с Arduino
Примеры с Raspberry Pi
RGB-светодиоды
Матрица состоит из 64×32=2048 RGB светодиодов типоразмера SMD2121.
Сигнальные разъёмы на матрице
На матрице расположены два сигнальных разъёма с интерфейсом «HUB-75».
- Входной разъём «DATA IN» принимает сигнальные данные с управляющей платформы.
- Выходной разъём «DATA OUT» проталкивает сигнальные данные. Это позволяет соединять несколько матриц в цепочку (гирлянду).
| Вывод | Обозначение | Описание |
| 1 | R1 | Сигнал данных красного цвета для верхней половины матрицы |
| 2 | G1 | Сигнал данных зелёного цвета для верхней половины матрицы |
| 3 | B1 | Сигнал данных синего цвета для верхней половины матрицы |
| 4 | GND | Земля |
| 5 | R2 | Сигнал данных красного цвета для нижней половины матрицы |
| 6 | G2 | Сигнал данных зелёного цвета для нижней половины матрицы |
| 7 | B2 | Сигнал данных синего цвета для нижней половины матрицы |
| 8 | GND | Земля |
| 9 | A | Выбор адреса строки |
| 10 | B | Выбор адреса строки |
| 11 | C | Выбор адреса строки |
| 12 | D | Выбор адреса строки |
| 13 | CLK | Тактовый сигнал для согласования скорости передачи |
| 14 | LAT | Управляющий сигнал защёлки |
| 15 | OE | Пин контроля отображения свечения всего дисплея |
| 16 | GND | Земля |
Матрица подключается к управляющей платформе через сигнальный 16-пиновый шлейф.
Ключ на разъёме поможет в распиновке и не даст подключить провод другим путём.
Когда шлейф не закручен и расположен прямо — его пины на разъёмах дублируются. А когда шлейф одним концом перегибается его контакты зеркально отражаются.
Разъём питания матрицы
Напряжение подаётся через четыре провода — питание и земля продублированы для увеличения проходящего тока через провода и разъём.
- VCC — питание матрицы. Подключите к положительному контакту источника питания
- GND — земля матрицы. Подключите к отрицательному контакту источника питания.
Каждая LED панель питается строго от 5 вольт. При всех включенных RGB-светодиодах — матрица потребляет ток до 4 ампер. Идеально подойдёт блок питания с выходным напряжением 5 вольт и током 5 ампер.
При подключении нескольких матриц соответственно увеличивайте запас по току в N-раз, где N — количество матриц в цепочке.
На модуле матрицы нет встроенного регулятора напряжения. При подаче напряжения более 5 вольт вы убьёте матрицу!
Драйверы светодиодов
Светодиоды подключены через драйверы светодиодов TC5020AP — выходной 16-битный сдвиговый регистр с выходным током 25 мА на канал.
Логические буферы
На плате распаяно два логических преобразователя уровней 74HC245. Буферы обеспечивают согласования логики между управляющей платформой и матрицей.
Дешифраторы
Для выбора строки используется четыре контроллера ICN2012. В микросхему интегрирован дешифратор 74HC138 и четыре сдвоенных P-канальных транзистора 4953.
- Разрешение: 64×32
- Цвет: RGB
- Количество светодиодов «пикселей»: 2048
- Тип светодиодов: SMD2121
- Шаг пикселя: 4 мм
- Номинальное напряжение: 5 В
- Максимальный ток: до 4 А
- Интерфейс матрицы: HUB75
- Структура пикселя: 1R1G1B
- Режим сканирования: 1/16
- Яркость: ~1200 кд/м²
- Углы обзора: 160°
- Степень защиты: Indoor
- Габариты: 256×128×15 мм
- Светодиодная RGB Матрица 64×32 в магазине.
- Драйвер для Raspberry Pi в магазине.
- Библиотеки RGBmatrixPanel и Adafruit GFX для работы с матрицами через Arduino
