RS-485 (Troyka-модуль)
RS-485 (Troyka-модуль) поможет построить протяжённую проводную сеть из 32 устройств, используя всего два провода.
RS-485 (Troyka-модуль) общается с управляющей платой по протоколу UART через сигнальные пины RO(TX) и DI(RX). Cигнальный пин ↑↓ служит для переключения модуля из режима приёмника в режим передатчика.
Для работы с модулем подойдёт Troyka Shield.
Если хотите оставить минимум проводов —
возьмите Troyka Slot Shield.
SoftwareSerial
Некоторые платы Arduino прошиваются через пины 0 и 1 (Uno, Mega 2560, ADK и Iskra Mini). Перед прошивкой таких плат отключите модуль от пинов RX и TX. Если необходимо одновременно работать с RS485 и подключать контроллер к компьютеру, подключите пины TX и RX к другим контактам управляющей платы.
Для примера подключим управляющие пины RS485-модуля RO и DI — на 8 и 9 пин Arduino через Troyka Shield.
Примеры работы для Arduino
RS-485 (Troyka-модуль) работает в полудуплексном режиме — приём и передача идут по одной паре проводов с разделением по времени — один говорит, остальные слушают. Передатчиком может выступать любое устройство в сети. Для этого подайте логическую единицу на пин ↑↓ — модуль перейдет в режим передачи.
Рассмотрим несколько примеров построение сети на модулях RS-485.
Простая сеть
Соедините в сеть через RS-485 по двум проводам A и B два устройства Arduino через Troyka Slot Shield. Одно будет передатчиком (Master), другое — приёмником (Slave). Подключите к Master кнопку (Troyka-модуль) к пину A4, а к Slave светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) к 8 пину.
Прошейте устройства скетчами представленными ниже.
Ведущее устройство
- masterSimple.ino
// даём разумное имя для пинов, к которым подключены кнопки #define BUTTON_PIN_YELLOW A4 // была ли жёлтая кнопка отпущена? boolean buttonStateYellow = true; // состояние жёлтого светодиода boolean ledStateYellow = false; void setup() { // открываем последовательный порт на пинах 1 и 0 // к которому подключён модуль RS-485 Serial1.begin(9600); // 5 пин в режим выхода pinMode(5, OUTPUT); // подаём высокий уровень на 5 пин // значит устройство будет передавать данные digitalWrite(5, HIGH); } void loop() { // отпущена ли кнопка прямо сейчас... boolean buttonStateNowYellow = digitalRead(BUTTON_PIN_YELLOW); // если кнопка была отпущена и не отпущена сейчас if (buttonStateYellow && !buttonStateNowYellow) { delay(10); // считываем сигнал снова buttonStateNowYellow = digitalRead(BUTTON_PIN_YELLOW); if (!buttonStateNowYellow) { // если она всё ещё нажата // значит это клик! Инвертируем сигнал светодиода ledStateYellow = !ledStateYellow; if (ledStateYellow) { // посылаем на модули RS-485 символ «a» Serial1.print('a'); } else { // посылаем на модули RS-485 символ «b» Serial1.print('b'); } } } // запоминаем последнее состояние кнопки для новой итерации buttonStateYellow = buttonStateNowYellow; }
Ведомое устройство
- slaveSimple.ino
// даём разумное имя для пина, к которому подключен светодиод #define LED_PIN_YELLOW 8 void setup() { // открываем последовательный порт на пинах 1 и 0 // к которому подключён модуль RS-485 Serial1.begin(9600); // 5 пин в режим выхода pinMode(LED_PIN_YELLOW, OUTPUT); } void loop() { // если появились данные с модуля RS-485 if (Serial1.available() > 0) { // считываем char c = Serial1.read(); // если символ равен 'a' if (c == 'a') { // зажигаем светодиод digitalWrite(LED_PIN_YELLOW, HIGH); } else if (c == 'b') { // если символ равен 'b' // гасим светодиод digitalWrite(LED_PIN_YELLOW, LOW); } } }
При нажатии на кнопку — светодиод загорится, при повторном — погаснет.
Сложная сеть
Добавьте в сеть ещё одно устройство Slave 2. Соедините контакты питания V и G у Slave 1 и Slave 2. Так устройство Slave 2 будет получать не только данные, но и питание от Slave 1. Подключите к Master ещё одну кнопку (Troyka-модуль) к пину A3, а к Slave 2 светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) к 8 пину.
При передаче питания по сети длинна провода между источником питания и приёмникам не должна превышать 50 метров.
Прошейте устройства этими скетчами.
Ведущее устройство
- masterComplex.ino
// даём разумное имя для пинов, к которым подключены кнопки #define BUTTON_PIN_YELLOW A4 #define BUTTON_PIN_BLUE A3 // была ли жёлтая кнопка отпущена? boolean buttonStateYellow = true; // была ли синяя кнопка отпущена? boolean buttonStateBlue = true; // состояние жёлтого светодиода boolean ledStateYellow = false; // состояние синего светодиода boolean ledStateBlue = false; void setup() { // открываем последовательный порт на Serial Serial.begin(9600); // открываем последовательный порт на пинах 1 и 0 Serial1.begin(9600); // 5 пин в режим выхода pinMode(5, OUTPUT); // подаём высокий уровень на 5 пин // значит устройство будет передавать данные digitalWrite(5, HIGH); } void loop() { // отпущена ли кнопка прямо сейчас boolean buttonStateNowYellow = digitalRead(BUTTON_PIN_YELLOW); boolean buttonStateNowBlue = digitalRead(BUTTON_PIN_BLUE); // если кнопка была отпущена и не отпущена сейчас if (buttonStateYellow && !buttonStateNowYellow) { delay(10); // считываем сигнал снова buttonStateNowYellow = digitalRead(BUTTON_PIN_YELLOW); if (!buttonStateYellow) { // если она всё ещё нажата // значит это клик! Инвертируем сигнал светодиода ledStateYellow = !ledStateYellow; if (ledStateYellow) { // посылаем на модули RS-485 символ «a» Serial1.print('a'); } else { // посылаем на модули RS-485 символ «b» Serial1.print('b'); } } } // запоминаем последнее состояние кнопки для новой итерации buttonStateYellow = buttonStateNowYellow; // если кнопка была отпущена и не отпущена сейчас if (buttonStateBlue && !buttonStateNowBlue) { delay(10); // считываем сигнал снова buttonStateNowBlue = digitalRead(BUTTON_PIN_BLUE); if (!buttonStateNowBlue) { // если она всё ещё нажата // значит это клик! Инвертируем сигнал светодиода ledStateBlue = !ledStateBlue; if (ledStateBlue) { // посылаем на модули RS-485 символ «y» Serial1.print('y'); } else { // посылаем на модули RS-485 символ «z» Serial1.print('z'); } } } // запоминаем последнее состояние кнопки для новой итерации buttonStateBlue = buttonStateNowBlue; }
Ведомое устройство 1
- slaveComplexOne.ino
Ведомое устройство 2
- slaveComplexTwo.ino
// даём разумное имя для пина, к которому подключен светодиод #define LED_PIN_BLUE 8 void setup() { // открываем последовательный порт на пинах 1 и 0 // к которому подключён модуль RS-485 Serial1.begin(9600); // 5 пин в режим выхода pinMode(LED_PIN_BLUE, OUTPUT); } void loop() { // если появились данные с модуля RS-485 if (Serial1.available() > 0) { // считываем char c = Serial1.read(); // если символ равен 'y' if (c == 'y') { // зажигаем светодиод digitalWrite(LED_PIN_BLUE, HIGH); } else if (c == 'z') { // если символ равен 'z' // гасим светодиод digitalWrite(LED_PIN_BLUE, LOW); } } }
При нажатии на жёлтую кнопку — светодиод загорится на Slave 1, при повторном — погаснет. Синяя кнопка аналогично включает и выключает светодиод на Slave2 .
Примеры работы для Espruino
Простая сеть
Соедините в сеть через RS-485 по двум проводам A и B два устройства Iskra JS через Troyka Slot Shield. Одно будет передатчиком (Master), другое — приёмником (Slave). Подключите к Master потенциометр (Troyka-модуль) к пину A0.
Ведущее устройство
- master.js
var rs485 = require('@amperka/rs-485').connect({ serial: Serial3, speed: 115200, dirPin: P3, lineEnding: '\n' }); setInterval(function() { var value = Math.round(analogRead(A0) * 100); rs485.println(JSON.stringify({value: value})); }, 500);
Ведомое устройство
- slave.js
// slave var rs485 = require('@amperka/rs-485').connect({ serial: Serial3, speed: 115200, dirPin: P3, lineEnding: '\n' }); var buf = ""; var line = ""; rs485.on('data', function(data) { buf += data; var idx = buf.indexOf("\n"); while (idx >= 0) { line = buf.substr(0, idx); buf = buf.substr(idx + 1); idx = buf.indexOf("\n"); } let device = JSON.parse(line); print("Value " + device.value); });
Сложная сеть
Соедините в сеть через RS-485 по двум проводам A и B три устройства Iskra JS через Troyka Slot Shield. Два будут передатчиками (Master), другое — приёмником (Slave). Обычно по RS-485 только одно устройство может передавать данные, поэтому если подключено несколько передающих устройств, то каждое должно передавать данные в разное время, такая схема называеться Multi-master. К каждому Master подключите потенциометр (Troyka-модуль) к пину A0.
Ведущее устройство 1
- master1.js
var rs485 = require('@amperka/rs-485').connect({ serial: Serial3, speed: 115200, dirPin: P3, lineEnding: '\n' }); setInterval(function() { var value = Math.round(analogRead(A0) * 100); rs485.println(JSON.stringify({id: 0, value: value})); }, 200);
Ведущее устройство 2
- master2.js
var rs485 = require('@amperka/rs-485').connect({ serial: Serial3, speed: 115200, dirPin: P3, lineEnding: '\n' }); setInterval(function() { var value = Math.round(analogRead(A0) * 100); rs485.println(JSON.stringify({id: 1, value: value})); }, 437);
Ведомое устройство
- slave.js
// slave var rs485 = require('@amperka/rs-485').connect({ serial: Serial3, speed: 115200, dirPin: P3, lineEnding: '\n' }); var buf = ""; var line = ""; rs485.on('data', function(data) { buf += data; var idx = buf.indexOf("\n"); while (idx >= 0) { line = buf.substr(0, idx); buf = buf.substr(idx + 1); idx = buf.indexOf("\n"); } let device = JSON.parse(line); print("Devive #" + device.id); print(" - Value " + device.value); });
Микросхема SN65176BDR
Микросхема SN65176BDR (MAX485) — это приёмопередатчик на интерфейсе RS-485.
RS-485 — один из наиболее распространенных способов передачи сигнала по проводам на длинные расстояния.
Устройства в такой сети соединяются витой парой — двумя скрученными проводами. В основе интерфейса RS-485 лежит принцип дифференциальной (балансной) передачи данных — один сигнала передаётся сразу по двум проводам. По одному проводу (условно A) идет оригинальный сигнал, по другому (условно B) — его инверсная копия. Если на одном проводе 1, то на другом 0 и наоборот. Таким образом, между двумя проводами витой пары всегда есть разность потенциалов: при 1 она положительна, при 0 — отрицательна.
Клеммник интерфейса RS-485
Клеммники под винт предназначены для подключения устройства в шину RS-485 с возможностью передачи питания.
| Обозначения на клеммнике | Назначение |
A и B | Для подключения дифференциальной пары проводов (шина RS-485) |
V и G | Для передачи или приёма питания от других модулей |
Troyka контакты
1 группа
- Питание (V) — соедините с питанием микроконтроллера.
- Сигнальный (RO) — цифровой выход приемопередатчика. Используется для передачи данных в микроконтроллер. Подключите к пину
RXмикроконтроллера.
2 группа
- Сигнальный (↑↓) — подключите к сигнальному пину микроконтроллера. Служит для выбора режима модуля — приёмник или передатчик. При высоком уровне — работа на прием, при низком — на передачу.
- Не используется.
- Сигнальный (DI) — цифровой вход приемопередатчика. Используется для приёма данных из микроконтроллера. Подключите к пину
TXмикроконтроллера.
| RX и TX | Мигают при обмене данными между RS485 и управляющим устройством. |
| DIR | Горит, если модуль в режиме передатчика |
Необходима для сопряжения устройств с разными питающими напряжениями. В нашем случае это может быть управляющая плата Iskra JS с 3,3 вольтовой логикой и RS485(Troyka-модуль) с 5 вольтовой логикой.
- Напряжение питания: 3,3–5 В
- Потребляемый ток: 10 мА
- Максимальное расстояние связи: 1200 м
- Максимальное количество узлов в сети: 32
- Интерфейс: последовательный порт (UART)
- Чип RS-485: SN65176BDR (MAX485)
- Габариты: 25,4×25,4 мм
