«Неизвестное устройство» вместо «Arduino» в диспетчере устройств Windows
Если после подключения Arduino к компьютеру в диспетчере устройств появилось «Неизвестное устройство», необходимо понять как ваш компьютер определяет подключенную плату.
Для диагностики:
- нажмите правой кнопкой мыши на «Неизвестное устройство»
- в выпадающем списке выберите «Свойства»
- зайдите на вкладку «Сведения»
- в меню «Свойства» щёлкните по «ИД оборудования»
Исходя из этого значения можно определить причину неисправности:
| ИД оборудования | Суть проблемы и решение |
USB\VID_03EB&PID_2FEF | Контроллер связи Arduino по USB оказался «голым» или переведён в режим DFU. Установите драйвер для контроллера ATmega16U2 и затем прошейте его |
USB\VID_xxxx&PID_xxxx (xxxx — произвольные) | Драйвер микроконтроллера не установлен. Скачайте и установите драйвер |
| Другой | Установите Arduino IDE на другой компьютер и подключите другим USB-кабелем. Если ошибка повторится — это брак: замените Arduino по гарантии |
