Текстовый экран 20×4 / I²C / 3,3 В: инструкция по подключению и примеры использования
Текстовый экран 20×4 / I²C / 3,3 В пригодится для вывода показаний датчиков, отображения простых меню, подсказок и приветствий.
Дисплей пригодится в проектах, где есть линия питания только 3,3 вольта: например при питании платформ Arduino MKR или Iskra JS от литий-ионного аккумулятора с напряжением 3,7 вольта.
Примеры работы для Arduino
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Arduino MKR Zero.
Подключение к Arduino
Для коммуникации понадобится Breadboard Half и соединительные провода «папа-папа».
| Вывод | Обозначение | Пин Arduino MKR |
| 1 | GND | GND |
| 2 | VCC | 3V3 |
| 17 | SDA | SDA |
| 18 | SCL | SCL |
Для упрощения работы с LCD-дисплеем используйте встроенную библиотеку Библиотека для Arduino «Liquid Crystal I²C». В ней вы найдёте примеры кода с подробными комментариями.
Вывод текста
- hello-amperka.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объект-экран, передаём используемый адрес // и разрешение экрана: LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 20, 4); void setup() { // инициализируем экран lcd.init(); // включаем подсветку lcd.backlight(); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 0 lcd.setCursor(0, 0); // печатаем первую строку lcd.print("Hello Amperka"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(0, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("Do It Yourself"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 2 lcd.setCursor(0, 2); // печатаем третью строку lcd.print("LCD Screen 20x4"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 3 lcd.setCursor(0, 3); // печатаем четвёртую строку lcd.print("www.Amperka.ru"); } void loop() { }
Кириллица
Существует способ вывода кириллицы на текстовые дисплеи с помощью таблицы знакогенератора.
Таблица знакогенератора
lcd.print("\xB1ndex");
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка lcd.print("\xB1""eee"); // правильно
Используя полученную информацию выведем на дисплей сообщение «Привет от Амперки!»:
- hello-amperka-rus.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объект-экран // передаём используемый адрес и разрешение экрана LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 20, 4); void setup() { // инициализируем экран lcd.init(); // включаем подсветку lcd.backlight(); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем первую строку lcd.print("\xA8""p""\xB8\xB3""e\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 9, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(9, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("o\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 2 // на самом деле это третья строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 2); // печатаем третью строку lcd.print("A\xBC\xBE""ep\xBA\xB8"); } void loop() { }
// переключение с нулевой страницы на первую command(0b101010); // переключение с первой страницы на нулевую command(0b101000);
- change-page.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объект-экран, передаём используемый адрес // и разрешение экрана: LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 20, 4); void setup() { // инициализируем экран lcd.init(); // включаем подсветку lcd.backlight(); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем строку lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f"); } void loop() { // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию) lcd.command(0b101000); // ждём 1 секунду delay(1000); // устанавливаем 1 станицу знакогенератора lcd.command(0b101010); // ждём 1 секунду delay(1000); }
Подключение нескольких дисплеев
Используя шину I²C можно подключить несколько дисплеев одновременно, при этом количество занятых пинов останется прежним. Подробнее читайте в нашей документации.
После физического смены адреса экрана, подключите дополнительный дисплей параллельно к пинам I²C, а в коде программы инициализируйте работу с двумя дисплеями.
- two-display.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объекты-экранов, передаём используемые адреса // и разрешение экранов: LiquidCrystal_I2C lcd1(0x38, 20, 4); LiquidCrystal_I2C lcd2(0x39, 20, 4); void setup() { // инициализируем первый экран lcd1.init(); // включаем подсветку lcd1.backlight(); // выводим информацию на первый дисплей // устанавливаем курсор lcd1.setCursor(6, 1); // печатаем первую строку lcd1.print("Display_1"); lcd1.setCursor(4, 2); lcd1.print("Address: 0x38"); // инициализируем второй экран lcd2.init(); // включаем подсветку lcd2.backlight(); // выводим информацию на второй дисплей // устанавливаем курсор lcd2.setCursor(6, 1); // печатаем первую строку lcd2.print("Display_2"); lcd2.setCursor(4, 2); lcd2.print("Address: 0x39"); } void loop() { }
Примеры работы для Iskra JS
Вывод текста
- hello-amperka.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // печатаем первую строку lcd.print("Hello Amperka"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(0, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("Do It Yourself"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 2 lcd.setCursor(0, 2); // печатаем третью строку lcd.print("LCD Screen 20x4"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 3 lcd.setCursor(0, 3); // печатаем четвёртую строку lcd.print("www.Amperka.ru");
Кириллица
Вывод кириллицы на дисплей с помощью платформы Iskra JS доступен через встроенную в дисплей таблицу знакогенератора.
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка lcd.print("\xB1"+"eee"); // правильно
- hello-amperka-rus.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем первую строку lcd.print("\xA8"+"p"+"\xB8\xB3"+"e\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 9, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(9, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("o\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 2 // на самом деле это третья строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 2); // печатаем третью строку lcd.print("A\xBC\xBE"+"ep\xBA\xB8");
- change-page.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // создаём переменную состояния var state = false; // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем строку lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f"); setInterval(function() { // каждую секунду меняем переменую состояния state = !state; // вызываем функцию смены адреса страницы lcdChangePage(); }, 1000); function lcdChangePage () { if (state) { // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию) lcd.write(0b101000, 1); } else { // устанавливаем 1 станицу знакогенератора lcd.write(0b101010, 1); } }
Big Number Module
Для пользователей Espruino есть возможность выводить супер большие числа «Big Number Module» на текстовой дисплей 20×4.
Размер цифры в данном шрифте: 3 символа по столбцам и 4 по строкам.
- big-number.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // создаём переменную для работы с большим шрифтом цифр var disp = require("big_number").use(lcd); // выводим число «31337» disp.showDigit(1,3); disp.showDigit(4,1); disp.showDigit(8,3); disp.showDigit(12,3); disp.showDigit(16,7);
- two-displays.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // создаем объекты дисплеев, подключаем библиотеку и указываем адреса var lcd1 = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); var lcd2 = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x39); // включаем подсветку первого дисплея PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // включаем подсветку второго дисплея PrimaryI2C.writeTo(0x39, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x39, 0x00); // выводим информацию на первый дисплей // устанавливаем курсор lcd1.setCursor(6, 1); // печатаем первую строку lcd1.print("Display_1"); lcd1.setCursor(4, 2); lcd1.print("Address: 0x38"); // выводим информацию на второй дисплей // устанавливаем курсор lcd2.setCursor(6, 1); // печатаем первую строку lcd2.print("Display_2"); lcd2.setCursor(4, 2); lcd2.print("Address: 0x39");
Дисплей
Дисплей MT-20S4A-I умеет отображать все строчные и прописные буквы латиницы и кириллицы, а также типографские символы. Для любителей экзотики есть возможность создавать собственные иконки.
Экран выполнен на жидкокристаллической матрице, которая отображает 4 строки по 20 символов. Каждый символ состоит из отдельного знакоместа 5×8 пикселей.
Контроллер дисплея
Матрица индикатора подключена к встроенному чипу КБ1013ВГ6 с драйвером расширителя портов, которые выполняют роль посредника между экраном и микроконтроллером.
Контроллер КБ1013ВГ6 аналогичен популярным чипам зарубежных производителей HD44780 и KS0066, что означает совместимость со всеми программными библиотеками.
I²C-расширитель
Для экономии пинов микроконтроллера на плате дисплея также распаян дополнительный преобразователь интерфейсов INF8574A: микросхема позволит общаться экрану и управляющей плате по двум проводам через интерфейс I²C.
Обвязка удвоения напряжения
На плате дисплее распаяна обвязка удвоения напряжения, что бы получить необходимое напряжение для питание экрана от 3,3 вольт.
Контакты подключения
На плате дисплея выведено 18 контактов для подведения питания и взаимодействия с управляющей электроникой.
| Вывод | Обозначение | Описание |
| 1 | GND | Общий вывод (земля) |
| 2 | VCC | Напряжение питания (3,3 В) |
| 3 | VO | Управление контрастностью |
| 4 | RS | Выбор регистра |
| 5 | R/W | Выбор режима записи или чтения |
| 6 | E | Разрешение обращений к индикатору (а также строб данных) |
| 7 | DB0 | Шина данных (8-ми битный режим)(младший бит в 8-ми битном режиме) |
| 8 | DB1 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 9 | DB2 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 10 | DB3 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 11 | DB4 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)(младший бит в 4-х битном режиме) |
| 12 | DB5 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 13 | DB6 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 14 | DB7 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 15 | LED+ | Питания подсветки (+) |
| 16 | LED– | Питания подсветки (–) |
| 17 | SDA | Последовательная шина данных |
| 18 | SCL | Последовательная линия тактированния |
Питание
Дисплей питается строго от 3,3 вольта (пин VCC) и общается с управляющими платами с логическим напряжением 3,3 вольта. Более высокое напряжение выведет экран из строя.
Если в вашем проекте есть напряжение питания 5 вольт, рекомендуем использовать текстовый экран 20×4 / I²C, который остаётся совместим со всеми контролерами с логическим напряжением от 3,3 до 5 вольт, но для питания самого индикатора (пин VCC) необходимо 5 вольт.
Интерфейс передачи данных
Дисплей может работать в трёх режимах:
- 8-битный режим — в нём используются и младшие и старшие биты (
DB0-DB7) - 4-битный режим — в нём используются только младшие биты (
DB4-DB7) - I²C режим — данные передаются по протоколу I²C/TWI. Адрес дисплея
0x38.
Использовать восьмибитный и четырёхбитный режим в данном дисплее не целесообразно. Ведь главное достоинство этой модели именно возможность подключения через I²C. Если всё-таки есть необходимость использовать 4-битный или 8-битный режим, читайте документацию на текстовый экран 20×4.
Объединение питания
Для подключения питания к дисплею необходимо пять контактов:
Но если запаять перемычки J3 и J4 на обратной стороне дисплея, количество контактов питания можно сократить до трёх, объединив цепь питания и подсветки дисплея.
Мы взяли этот шаг на себя и спаяли перемычки самостоятельно.
Выбор адреса
Для общения с каждым дисплеем отдельно, необходимо установить в них разные адреса. Для смены адреса на обратной стороне дисплея установлены контактные площадки J0, J1 и J2.
Капнув припоем на контактные площадки, мы получим один из семи дополнительных адресов:
Lнет припоя, соответственно нет электрического контакта.Hесть припой, соответственно есть электрический контакт.
| J2 | J1 | J0 | Адрес |
| L | L | L | 0x38 |
| L | L | H | 0x39 |
| L | H | L | 0x3A |
| L | H | H | 0x3B |
| H | L | L | 0x3C |
| H | L | H | 0x3D |
| H | H | L | 0x3E |
| H | H | H | 0x3F |
- Тип дисплея: текстовый
- Цвет: монохромный
- Технология: LCD (Liquid Crystal Display)
- Индикация: 4 строки по 20 символов
- Драйвера матрицы: КБ1013ВГ6
- Расширитель I²C: INF8574A
- Интерфейс: I²C, параллельный 4/8 бит
- Тип подсветки: LED
- Цвет подсветки: зелёный
- Цвет символов: чёрный
- Напряжение питания и логических уровней: 3,3 В
- Максимальный ток потребления: 1,4 мА
- Потребляемый ток подсветки: 120 мА
- Габариты: 98×60×13 мм
