Текстовый экран 16×2 / I²C: инструкция по подключению и примеры использования
Текстовый экран 16×2 / I²C пригодится для вывода показаний датчиков, отображения простых меню, подсказок и приветствий.
Примеры работы для Arduino
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Arduino Uno.
Подключение к Arduino
Для коммуникации понадобится Breadboard Half и соединительные провода «папа-папа».
| Вывод | Обозначение | Пин Arduino Uno |
| 1 | GND | GND |
| 2 | VCC | 5V |
| 3 | VO | GND |
| 17 | SDA | SDA |
| 18 | SCL | SCL |
Для упрощения работы с LCD-дисплеем используйте встроенную библиотеку Библиотека для Arduino «Liquid Crystal I²C». В ней вы найдёте примеры кода с подробными комментариями.
Вывод текста
- hello-amperka.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объект-экран, передаём используемый адрес // и разрешение экрана: LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 16, 2); void setup() { // инициализируем экран lcd.init(); // включаем подсветку lcd.backlight(); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 0 lcd.setCursor(0, 0); // печатаем первую строку lcd.print("Hello world"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(0, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("Do It Yourself"); } void loop() { }
Кириллица
Существует способ вывода кириллицы на текстовые дисплеи с помощью таблицы знакогенератора.
Таблица знакогенератора
lcd.print("\xB1ndex");
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка lcd.print("\xB1""eee"); // правильно
- hello-amperka-rus.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объект-экран, передаём используемый адрес // и разрешение экрана: LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 16, 2); void setup() { // инициализируем экран lcd.init(); // включаем подсветку lcd.backlight(); // устанавливаем курсор в колонку 5, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(5, 0); // печатаем первую строку lcd.print("\xA8""p""\xB8\xB3""e\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 3, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(3, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("o\xBF A\xBC\xBE""ep\xBA\xB8"); } void loop() { }
// переключение с нулевой страницы на первую command(0b101010); // переключение с первой страницы на нулевую command(0b101000);
- change-page.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объект-экран, передаём используемый адрес // и разрешение экрана: LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 16, 2); void setup() { // инициализируем экран lcd.init(); // включаем подсветку lcd.backlight(); // устанавливаем курсор в колонку 5, строку 0 lcd.setCursor(5, 0); // печатаем строку lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f"); } void loop() { // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию) lcd.command(0b101000); // ждём 1 секунду delay(1000); // устанавливаем 1 станицу знакогенератора lcd.command(0b101010); // ждём 1 секунду delay(1000); }
Подключение нескольких дисплеев
Используя шину I²C можно подключить несколько дисплеев одновременно, при этом количество занятых пинов останется прежним. Подробнее читайте в нашей документации.
После физического смены адреса экрана, подключите дополнительный дисплей параллельно к пинам I²C, а в коде программы инициализируйте работу с двумя дисплеями.
- two-displays.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объекты-экранов, передаём используемые адреса // и разрешение экранов: LiquidCrystal_I2C lcd1(0x38, 16, 2); LiquidCrystal_I2C lcd2(0x39, 16, 2); void setup() { // инициализируем первый экран lcd1.init(); // включаем подсветку lcd1.backlight(); // выводим информацию на первый дисплей // устанавливаем курсор lcd1.setCursor(4, 0); // печатаем первую строку lcd1.print("Display_1"); lcd1.setCursor(2, 1); lcd1.print("Address: 0x38"); // инициализируем второй экран lcd2.init(); // включаем подсветку lcd2.backlight(); // выводим информацию на второй дисплей // устанавливаем курсор lcd2.setCursor(4, 0); // печатаем первую строку lcd2.print("Display_2"); lcd2.setCursor(2, 1); lcd2.print("Address: 0x39"); } void loop() { }
Примеры работы для Espruino
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Iskra JS.
Подключение к Iskra JS
| Вывод | Обозначение | Пин Iskra JS |
| 1 | GND | GND |
| 2 | VCC | 5V |
| 3 | VO | GND |
| 17 | SDA | SDA |
| 18 | SCL | SCL |
Вывод текста
- hello-amperka.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // печатаем первую строку lcd.print("Hello world"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(0, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("Do It Yourself");
Кириллица
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка lcd.print("\xB1"+"eee"); // правильно
- hello-amperka-rus.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // устанавливаем курсор в колонку 5, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(5, 0); // печатаем первую строку lcd.print("\xA8"+"p"+"\xB8\xB3"+"e\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 3, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(3, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("o\xBF"+" A\xBC\xBE"+"ep\xBA\xB8");
- change-page.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // создаём переменную состояния var state = false; // устанавливаем курсор в колонку 5, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(5, 0); // печатаем первую строку lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f"); setInterval(function() { // каждую секунду меняем переменную состояния state = !state; // вызываем функцию смены адреса страницы lcdChangePage(); }, 1000); function lcdChangePage () { if (state) { // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию) lcd.write(0b101000, 1); } else { // устанавливаем 1 станицу знакогенератора lcd.write(0b101010, 1); } }
- two-displays.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // создаем объекты дисплеев, подключаем библиотеку и указываем адреса var lcd1 = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); var lcd2 = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x39); // включаем подсветку первого дисплея PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // включаем подсветку второго дисплея PrimaryI2C.writeTo(0x39, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x39, 0x00); // выводим информацию на первый дисплей // устанавливаем курсор lcd1.setCursor(4, 0); // печатаем первую строку lcd1.print("Display_1"); lcd1.setCursor(2, 1); lcd1.print("Address: 0x38"); // выводим информацию на второй дисплей // устанавливаем курсор lcd2.setCursor(4, 0); // печатаем первую строку lcd2.print("Display_2"); lcd2.setCursor(2, 1); lcd2.print("Address: 0x39");
Комнатный термометр
- Управляющая платформа Arduino Uno или Iskra JS
- Возьмите Troyka Shield и установите сверху на управляющую плату — Arduino или Iskra JS.
- Подключите текстовый экран к управляющей платформе.
- Подключите аналоговый термометр к управляющей плате через 3-проводной шлейф к аналоговому пину
A0. В итоге должна получится схема.
- Прошейте управляющую платформу кодом, приведённым ниже.
Скетч для Arduino
Для работы с термометром удобно использовать библиотеку TroykaThermometer.
- thermometer-room.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // подключим библиотеку для работы с термометром #include <TroykaThermometer.h> // создаем объект-экран, передаём используемый адрес // и разрешение экрана: LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 16, 2); // создаём объект для работы с аналоговым термометром // и передаём ему номер пина выходного сигнала TroykaThermometer thermometer(A0); void setup() { // инициализируем экран lcd.init(); // включаем подсветку lcd.backlight(); } void loop() { // очищаем дисплей lcd.clear(); // считываем данные с аналогового термометра thermometer.readData(); // устанавливаем курсор в колонку 3, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(3, 0); // считываем показания с датчика температуры float temperature = thermometer.getTemperatureC(); // выводим результат на дисплей lcd.print("Temp="); lcd.print(temperature); lcd.print("\x99""C"); delay(500); }
Скрипт для Iskra JS
- thermometer-room.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // создаём переменную для работы с датчиком температуры var thermometer = require('@amperka/thermometer') .connect(A0); // каждую секунду считываем данные с датчика температуры и выводим на дисплей setInterval(function() { var celsius = thermometer.read('C'); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Temp="+ celsius.toFixed(0) + "\x99"+"C"); }, 1000);
Дисплей
Дисплей MT-16S2H-I умеет отображать все строчные и прописные буквы латиницы и кириллицы, а также типографские символы. Для любителей экзотики есть возможность создавать собственные иконки.
Экран выполнен на жидкокристаллической матрице, которая отображает 2 строки по 16 символов. Каждый символ состоит из отдельного знакоместа 5×8 пикселей.
Контроллер дисплея
Матрица индикатора подключена к встроенному чипу КБ1013ВГ6 с драйвером расширителя портов, которые выполняют роль посредника между экраном и микроконтроллером.
Контроллер КБ1013ВГ6 аналогичен популярным чипам зарубежных производителей HD44780 и KS0066, что означает совместимость со всеми программными библиотеками.
I²C-расширитель
Для экономии пинов микроконтроллера на плате дисплея также распаян дополнительный преобразователь интерфейсов INF8574A: микросхема позволит общаться экрану и управляющей плате по двум проводам через интерфейс I²C.
Контакты подключения
На плате дисплея выведено 18 контактов для подведения питания и взаимодействия с управляющей электроникой.
| Вывод | Обозначение | Описание |
| 1 | GND | Общий вывод (земля) |
| 2 | VCC | Напряжение питания (5 В) |
| 3 | VO | Управление контрастностью |
| 4 | RS | Выбор регистра |
| 5 | R/W | Выбор режима записи или чтения |
| 6 | E | Разрешение обращений к индикатору (а также строб данных) |
| 7 | DB0 | Шина данных (8-ми битный режим)(младший бит в 8-ми битном режиме) |
| 8 | DB1 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 9 | DB2 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 10 | DB3 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 11 | DB4 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)(младший бит в 4-х битном режиме) |
| 12 | DB5 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 13 | DB6 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 14 | DB7 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 15 | LED+ | Питания подсветки (+) |
| 16 | LED– | Питания подсветки (–) |
| 17 | SDA | Последовательная шина данных |
| 18 | SCL | Последовательная линия тактированния |
Обратите внимания, что физические контакты подсветки экрана 15 и 16, также интерфейс шины I²C 17 и 18 расположены не в порядком соотношении с другими пинами экрана.
Питание
Экран совместим со всеми контроллерами с логическим напряжением от 3,3 до 5 вольт. Но для питания самого индикатора (пин VCC) необходимо строго 5 вольт. Если в вашем проекте нет линии 5 вольт, обратите внимание на дисплей текстовый экран 16×2 / I²C / 3,3 В.
Интерфейс передачи данных
Дисплей может работать в трёх режимах:
- 8-битный режим — в нём используются и младшие и старшие биты (
DB0-DB7) - 4-битный режим — в нём используются только младшие биты (
DB4-DB7) - I²C режим — данные передаются по протоколу I²C/TWI. Адрес дисплея
0x38.
Использовать восьмибитный и четырёхбитный режим в данном дисплее не целесообразно. Ведь главное достоинство этой модели именно возможность подключения через I²C. Если всё-таки есть необходимость использовать 4-битный или 8-битный режим, читайте документацию на текстовый экран 16×2.
Объединение питания
Для подключения питания к дисплею необходимо пять контактов:
Но если запаять перемычки J3 и J4 на обратной стороне дисплея, количество контактов питания можно сократить до трёх, объединив цепь питания и подсветки дисплея.
Мы взяли этот шаг на себя и спаяли перемычки самостоятельно.
Выбор адреса
Для общения с каждым дисплеем отдельно, необходимо установить в них разные адреса. Для смены адреса на обратной стороне дисплея установлены контактные площадки J0, J1 и J2.
Капнув припоем на контактные площадки, мы получим один из семи дополнительных адресов:
Lнет припоя, соответственно нет электрического контакта.Hесть припой, соответственно есть электрический контакт.
| J2 | J1 | J0 | Адрес |
| L | L | L | 0x38 |
| L | L | H | 0x39 |
| L | H | L | 0x3A |
| L | H | H | 0x3B |
| H | L | L | 0x3C |
| H | L | H | 0x3D |
| H | H | L | 0x3E |
| H | H | H | 0x3F |
- Тип дисплея: текстовый
- Цвет: монохромный
- Технология: LCD (Liquid Crystal Display)
- Индикация: 2 строки по 16 символов
- Драйвера матрицы: КБ1013ВГ6
- Расширитель I²C: INF8574A
- Интерфейс: I²C, параллельный 4/8 бит
- Тип подсветки: LED
- Цвет подсветки: зелёный
- Цвет символов: чёрный
- Напряжение питания: 5 В
- Максимальный ток потребления: 1 мА
- Потребляемый ток подсветки: 100 мА
- Габариты: 84×44×13 мм
